Formatage carte mémoire
  • Auteur de la discussion débutantfanuc
débutantfanuc
Nous voulons travailler avec des cartes mémoires seulement nous avons un problème de formatage. Nous avons des cartes Kingston Compact Flash 4GB. Apparemment il faut reformater les cartes à 2GB, nous avons appelé le SAV de Fanuc et il nous avait fourni une carte mémoire, exactement la même que celle que nous avons mais reformater en 2 GB FAT32. Nous avons formater celle que nous avions mais elle ne marche pas, lors de la lecture il s'affiche CARTE MÉMOIRE NON FORMATÉE.
Peut-on formater la carte directement sur la machine ?
Merci d'avance
bavaria59
Vous avez bien créé 1 seule partition de 2gb et pas 2 de 2gb?
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
débutantfanuc
Oui on a mis une seule partition.
Apparemment on peut faire le formatage avec la machine directement mais le technicien n'a pas su retrouver le menu.
thematth03
voila comment faire:
=> mettre hors tension machine
=> appui simultanément sur les deux touches toute à droite sur le clavier sous écran et remet sous tension la machine en même temps
(si la manip ne marche pas appuis sur 6 et 7 du clavier au lieu des 2 touche).
=> le menu boot system apparais si mais souvenir sont bon mais en surbrillance "FORMAT CARD" puis appuis sur Select ou exe
Peut une demande de confirmation après
=> Normalement carte formaté
Bon courrage
inmik
sur PC je formate en FAT16 et pas de souci. (2 GB max)
Henri Snoeck
Nous avons un tour Monfort type RNC4 avec commande numérique Fanuc f10tf, on ne sait plus programmé le système FAB de chez Fanuc, il a perdu sa mémoire, on n'arrive pas non plus à réintroduire le programme FAB et la personne qui nous réglait tout cela est décédé.
Avez-vous des idées pour nous car nous sommes bloqués.
Un tout grand merci
débutantfanuc
