foreuse-fraiseuse connaissez-vous ce système de lecture+lubr
  • Auteur de la discussion buggy168
buggy168
Bonjour, je termine la révision dune foreuse-fraiseuse Matheys 2B , il y a un système de lecture OZA Heindemann , connaissez-vous ce système , comment fonctionne-t-il, est-ce précis ?
J'ai essayé de trouver des infos ou un manuel pour cette machine mais rien trouvé :sad: , je voudrais savoir notamment quelle huile mettre dans la boite de cette machine :?:
Il y a une pompe manuelle sur le coté de la machine qu'il faut actionner toutes les 8h , qui prend l'huile dans la boite et qui la renvoie dans un petit godet dans le haut de la boite .
L'huile ensuite s'écoule tout doucement sur la pignonnerie via des petites mèches mais je n'ai aucune idée de l'huile à utiliser :?:
Merci et bon dimanche.
Re: foreuse-fraiseuse connaissez-vous ce système de lecture+
Faudrait voir la tête, mais pour moi c'est une machine destinée au pointage "travaille sur axes" je ne suis pas sûr que tu puisses t'en servir comme fraiseuse.
pierrepmx
buggy168 a dit:
Ça ne serait pas Heidenhain plutôt que Heindemann ?
buggy168
Bonjour, merci ,en effet j'ai vérifié et c'est bien Heidenhain :oops: Cela vous dit plus :?:
C'est surtout le problème d'huile qui me bloque :mrgreen:
Merci.
gaston48
Ce sont des lecteurs optiques. (model sortie en 1952)
Le principe est toujours un peu le même, le lecteur: un systéme optique grossissant, avec
son propre éclairage, projette sur son réticule une ou deux graduations de la règle
graduée tous les mm.
La régle est fixe et le lecteur mobile (lié au chariot) ou inversement.
Le réticule est mobile (le bouton moleté) mécaniquement à l’aide d’un dispositif micrométrique qui t’affiche la valeur des microdéplacements.
Ces microdéplacement tu les rajoutes ou retranches aux déplacement discret par multiple de 1 mm.
Avec soin tu peux travailler à moins de 5 microns mais c’est assez laborieux comme un vernier,
il faut faire des remises à zéro mécanique etc.
Exemple: un déplacement de 54.25mm:
Tu mets le compteur de réticule à zero
Tu déplaces le lecteur pour faire coincider le réticule sur un trait de la régle
Tu déplaces la table de 54 graduations (de 1 mm)
Tu décales le réticule, avec le bouton moleté) de + 0.25 mm
Tu completes le déplacement de la table jusqu'à faire coincider le reticule (donc de + 0.25)
buggy168
Merci , très bonne explication :-D
Reste le choix de l'huile et à la première mise en route aujourd'hui je constate que mon transfo est Hs donc pas de commande des relais , à remplacer.
Bonne soirée.
Restauration Gambin 2m de 1963
Pierre-Yves
Catavana
lumberjack
lumberjack
lacier
Eric29
Eric29
Eric29
Florent07
Florent07
XIIIVSI
ghg02
ghg02
CNC_FONTAINE
CNC_FONTAINE
loubial
Jebri
MIC_83
MIC_83
MIC_83
