Fonte GS
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion philcen
philcen
Cela fait 3 ans que je cherchai de la fonte GS, pour réaliser des guides de soupape pour une voiture de 1910
Après avoir consulté pas mal de fournisseur grâce à votre aide. Ces derniers n'avait pas le produit, d'autres ne travaillent pas avec les particuliers...etc
Là je suis tombé sur un fournisseur, très sérieux. Je pense que vous connaissez, moi je recommande
F.B.C.G
4 Rue Gustave Eiffel
ZA des Marceaux
78710 Rosny-sur-Seine
Phicen
toujours utile, une bonne adresse...
mais simple question de curieux, pourquoi de la fonte GS, le guide de soupape n'est pas soumis à tension, flexion puisqu'il est monté serré ?
(je suis d'accord que ça ne nuit pas non plus)
frottement, lubrification etc...y a t-il un avantage à la fonte GS par rapport à la fonte grise "normale" ?
pour moi la GS est moins fragile, même pas fragile du tout, elle a une meilleure meilleure résilience et sans doute meilleure résistance à la traction, mais pour l'usage prévu ?
Bjr ,
Oui tout à fait !
Peut etre aleser la culasse , car les alesages d'origine sont usés , et rapporter des guides à la presse ??
Il nous manque des infos !! .
Fonte grise, car comme ça à l'origine.
Ce sont des guides qui se vissent longueur 110mm diam 32, pour une Rochet Schneider de 1910. moteur 5 litres de cylindrée
Bloc borgne, soupapes latérales queue diam 10, longueur 130mm
La fonte grise car c'est elle qui va assurer une lubrification
Le fournisseur, a fait couler en france un rond Diam 35mm longueur 1200mm pour 70€ environ. J'ai payé presque plus cher de transport que de fab.
De plus délai 15 jours, proposé et tenu, sans aucune relance. Pour la livraison comme je travaille ils ont assuré aussi.
Bonne soirée
FBCG, très sérieux mais un peu cher.
J'ai commandé sur Lyon 1m50 de fonte gs la semaine dernière, diamètre 90, j'ai payé 119 ttc port compris.
j'ai un tas de citroên gs dans mon jardin ... puis je en faire de la fonte gs ?
plus sérieusement la fonte gs a des qualité pour faire des pièce a bonne résistance mécanique , mais je n'en vois pas l'avantage en guide de soupapes ou la fonte grise suffit
Pour la matière, j'ai demandé conseil à une personne connu dans le milieu de la voiture ancienne qui à plus de 60 ans d'expérience dans la restauration de véhicule des années 1900. avec le bronze il y avait un risque de grippage des soupapes, vu la longueur du guide 110mm dont 30mm dans la chambre de combustion.
Tout simplement.
Maintenant va falloir usiner
Bien à vous
il faudrait voir le plan du moteur pour comprendre
je veux bien croire que les risque de grippage sont plus faible avec la fonte qu'avec le bronze
autre remarque , la fonte grise parait sufir pour un guide de forme simple , mais tu parle de montage par filetage , ce qui peut faire une contrainte et risque de casse qui rend utile la fonte GS
il me semble que la fonte GS a le même pouvoir autolubrifiant que la fonte grise , mais des confirmation seraient bienvenue
Jean Yves, vous avez raison, je me suis mal exprimé.
Le moteur est un latéral, borgne, et effectivement le guide n'est pas dans la chambre de combustion, mais dans le conduit d'admission ou d'échappement.
Il dépasse bien de 28 mm exactement, d'ou des contraintes importantes. en effet tous les guides sont fendus longitudinalement des 2 côtés sur des longueurs de 10mm, d'ou obligation des les refaire
Cdlt
Bsr ,
C'est bien si vous avez trouvé de la fonte ! , les guides seront conformes à l'origine .
Encore qu'en 1910 il n'y avait pas de fonte GS , apparue apres guerre , mais de la fonte grise lamellaire , classique .
L'usure à ce niveau c'est aussi une affaire de graissage .
chez F.B.C.G, il vende de la fonte FT et de la GS sur commande
quelle est la différence entre ces 2 nuances ?
je recherche aussi pour refaire des guides de soupapes
jean yves : sur ces moteurs ou la distribution est à l'air libre, cela n'a jamais été en bronze
les guides sont en bronze dans le cas où la distri est enfermée et lubrifié en continue
Bjr Alain ,
Sans doutes parceque la culasse etait systematiqement en fonte à cette epoque .
Je suggerai le bronze compte tenu de la difficulté de se procurer des petites quantités de fonte , je pense qu'il ferait aussi bien l'affaire .
Dans la fonte GS le graphite est sous forme nodulaire , elle est plus resistante , moins fragile .
bomberguck
Metalo42
Lagaffe98
Strzelczyk
Strzelczyk
