fontaine de nettoyage par solvant
  • Auteur de la discussion Yozgain
Yozgain
Bonjour à tous, je vous explique rapidement la chose, il y à une dizaine d'année, j'ai récupéré une fontaine de nettoyage dans un garage automobile qui se pose sur un fut en métal avec pompe électrique et son transformateur, bref complète, je souligne qu'il s'agit à la base d'une fontaine commercialisé et non d'un truc "bricolé", après avoir couper la partie inf, souder une petite cornière autour pour l'encastrer dans un plan de travail inox (me reste plus qu'a faire le système de couvercle avec la chute de la découpe) mais mon inquiétude se penche plus vers la pompe ...(Ma maison est presque fini je ne voudrais pas tout faire brûler)
J’aurais préféré une pompe pneumatique qui d'un point de vu risque et mieux seul bèmole il faut compter un gros billet de 350/400 €
En étudiant un peu la pompe celle ci semble être à la base une pompe à essence de voiture ou moto (identique a la pompe essence de marque facet) Je ne suis pas arriver a voir des vue éclaté sur ces pompe idéalement je voudrais avoir vos avis sur les risques ( genre si la pompe deviens HS il y a gros risque car c'est du solvant ou si elle sera tout simplement en panne...)
J'ai testé cette pompe avec mon produit elle fonctionne parfaitement et ne fait pas de mauvais bruit ou autre...
Je vous poste quelques photos de la fontaine, la pompe et sont transformateur et bien sur la fiche technique du solvant
Merci d'avance pour votre aide
Yozgain
Mpeter
Il y a une trentaine d'années, ça commence à remonter, mon paternel s'était monté lui même sa fontaine de nettoyage. ( il était garagiste )
De mémoire, il avait utilisé une pompe à essence électrique de 504 injection, en 12 v DC bien évidemment.
Un filtre à carburant, un vieux chargeur de batterie 12v et le tour était joué !
Ca a fonctionné comme ça des années !
Aiwass
je doute qu'une pompe a carburant (inflammable donc) puisse posé le moindre risque d'incendie sinon ils ne les mettrais pas en fonctionnement a proximité de 50 litres d'essence
Fran
j'utilise une pompe de bruleur fuel mais qui reste au dessus du bac en cas de fuite , c'est direct retour au fut
Yozgain
Super,oui c'est vrai que si c'est fait pour fonctionner avec du carbuarant en principe je devrai ete tranquile ( comme Fran avec sa pompe a fioule) et bien je vais finir mon installation avec le système existant et si défois vous voyez que je ne post plus de message c'est qu'il y a eu problème
Merci pour les infos
ferdi26
Pour limiter les risques tu peut mettre la pompe et le transformateur assez loin de la fontaine et à l'abri des projections .
Rédacteur
Pour éliminer tout risque on trouve des solvants ininflammable genre "substitut de trichloréthylène" ... cela ne conviendrait pas :roll: ?
On trouve ça en GSB ... pour mes bricoles j'en suis content ... on peut rincer à l'eau ensuite et sécher facilement, et la pièce et la gamelle de nettoyage :roll: ...
Sinon un mélange recommandé ici (lien) :roll: ...
Yozgain
Je continue sa rapidement et vous post quelques photos dès que tout est en place, quand au produit je l'ai déjà acheté, j'avais sa chez mon père ou plutôt mon père avait sa chez lui (hihihi) le principe et pas mal du tout, c'est un solvant qui ne s’évapore pas, il n'est pas soluble à l'eau donc dans un fut, on fait moitié eau + produit et le produit étant plus léger reste en surface et l'au en bas ensuite il faut branché le tuyau d'aspiration au niveau du solvant bien-sur et ce système permet d'avoir du nettoyant toujours propre car toutes les saletés descndent se mélange avec l'eau qui est au font malynx le lynx !(Voir croquis sur la photos n°3) pas mal non ?
uelbud
Guest
tu verra a l'usage que trop d'eau vont te te faire une mayo qui pose ds soucis l'eau et n’importe quelle produit arrive à ce mélangé plus ou moins bien mal pour les solvant de fontaine
den's
salut!
belle réalisation, bravo, c'est propre..!
effectivement, à présent on préfère les pompes pneumatiques, mais c'est plutôt au nom du sacro saint "principe de précaution" qui régit notre pays que d'un réel danger des pompes électriques en 12V...
le mélange diluant/air est bien trop riche pour prendre feu dans la pompe.. comme dans un véhicule effectivement..
là où il faut faire plus attention, c'est au niveau des projections éventuelles de diluant sur des sources électriques 220v ou des sources de chaleur..
attention également aux projections d'étincelles dans le bac à nettoyer.. mais tu as prévu un couvercle si j'ai bien lu..
dailleurs, certains bacs de nettoyages sont équipés d'un dispositif d'extinction automatique par étouffement.. c'est tout simple, le couvercle est monté sur charnière et retenu au dessus du bac légèrement incliné par un plomb fusible, style étain basse température, en cas de feu dans le bac le plomb fond, le couvercle se rabat, le feu s'étouffe (si bien sûr le couvercle ferme bien et qu'il n'y a pas d'objet volumineux dans le bac..!)
la meilleure des protections à mon sens, reste le bon sens et la vigilance..
bonne bricole..!
den's
Kenzo345
Bonjour après avoir longuement chercher qu'elle genre de pompe résiste aux solvant j'ai vu a force de travaillez dans differente entreprise, l existe des pompe a membrane et des pompe a engrenage avec un engrenage metal et un plastique genre teflon /ertalon afin qu'il n'y est pas de risque que cela se grippe.
Yozgain
La pompe à Essence facet est une pompe à membrane spécifique pour le carburant, à engrenage j'ai jamais vu mais sa doit le faire avant que le solvant bouffe les pignons... de quoi etre tranquile, les pompe pneumatique sont top top mais leurs prix le sont moins, j'avais réfléchis un peu et de fabriquer une pompe pneumatique avec le restant d'une pompe éléctrique, en faite de récupéré l'enssemble turbine ou membrane et d'y couplé un rotor pneumatique mais l'idée n'est encore pas assez aboutie dans mon propre cerveau mdr
the_bodyguard1
Perso j'utilise un produit spécifique aux fontaines de nettoyage et une pompe de lave glace depuis plus de 15ans sans aucun soucis!
kevinracingmx
Y'a quelques années j'avais monter une fontaine avec une pompe à air de récupération McDonald. Une pompe pour les boissons gazeuses. Une piste pour une pompe à air pas cher et pas bruyante. J'ai maintenant une fontaine industrielle à air et elle fait un sifflement d'enfer!! Obligé de mettre un casque, c'est quand même une honte
Yozgain
Voilà la fontaine avec son couvercle... me reste plus qu'à ranger tout mon bazars
yvonf
Hello :smt039
Alors là chapeau ! :smileJap: Superbe boulot ! :smileJap:
C'est super propre !
Dis nous tu, travailles dans le domaine de l'inox ? :wink:
Sinon tu as un retour d'expérience "nettoyage " - notamment au niveau du débit, ces petites pompes Facet étaient faites pour alimenter des carburateurs et le débit était faible... :meganne:
Cordialement, :smt039
Yvon
Yozgain
Salut Yvon, non je bosse pas dans l’inox J’ai fait plier les bords et souder les angles, j’en avais fait couper un autre morceau pour faire un couvercle étanche avec des petite charnière et ce couvercle vient ce poser contre le mur faïancé derrière le seul point négatif c’est mon tuyau, avec le solvant et le froid il est raid comme du bois, je sais pas trop ce qu’il existe comme type de flexible qui resterai souple dans le temps....
Et oui les pompe facet sont bien des petite pompe à essence du coup j’ai remonter celle qui était déjà monter avec la fontaine qui doit avoir au moins 20 ans sans rire ! Et elle tourne impeccable ! Quand au début je dirais entre 3 litres minute à peu près
the_bodyguard1
Sur ma fontaine artisanale, j'utilise de la durite à carburant et ça tient plutôt longtemps.....(déjà plus de 15ans)
joumpy
Chez Wurth, ils ont une fontaine sans solvant mais avec des bactéries.
1°) Ça coûte la peau du cul
2°) rien d'inflammable
3°) j'ai testé, ça marche du tonerre. Même le chiffon plein de cambouis est sorti propre...
4°) il faut le laisser en température même la nuit
conclusion; si je gagne au loto, je m'en paie une!
uelbud
Guest
ce type de fontaine dois être régénéré tous les mois et en fonctionement permanent pour évité de tuer les bactérie qui sont sensible comme tous ce qui et vivant .......... les consommable sont xxxxxxxl pour un particulier même un artisan par contre c'est très efficace
Yozgain
Oui c'est vrai du flexible a carburant pas pensé du tout, je sais pas s'il en existe en gros diamètre ? de mémoire je suis en diamètre int 16mm, fontaine microbiologique j'ai vu aussi mais pour nous enfin surtout pour moi pas pratique de toujours laisser branché ensuite très très cher et le temps de mettre tout le produit en chauffe on a le temps de nettoyer sa pièces autrement, j'avais vu une fontaine haute pression aussi dans le même esprit, c'est entre la fontaine a solvant, la sableuse et le karcher, c'est a dire un pistolet qui envoi un dégraissant sans solvant sous haute pression le tout dans une cabine hermétique qui ressemble a une cabine de sablage mais juste à voir l’installation je n'ai pas chercher a en connaitre le prix...mdr
gaston48
Ton produit s'évapore suivant ta notice, c'est même préférable pour que tes pièces sèchent rapidement.
Il ressemble (point éclair) à du pétrole de chauffage desaromatisé. Tout les solvants pétrolier hydrocarbures sont
plus léger que l'eau. Quand j'utilisais du Trichloréthane, comme il est plus dense que l'eau, je complétais
avec de l'eau pour éviter l'évaporation. Pour l'évaporation, il te faut surtout un gros entonnoir sous ta tôle perforé
pour couvrir ton fut de solvant et éviter qu'il ne s'évapore trop comme le pétrole.
edit
Je n'avais pas vu ton couvercle, mais soigne l'étanchéité entre fût et retour
du bac.
yvonf
Hello @Yozgain :smt039
Pour le tuyau je te conseille le silicone : du premier prix (sans tresse de renfort) et cerise sur le MacDo tu peux choisir la couleur ! :P et vu le niveau de finition de ton équipement c'est appréciable ! :wink:
Un exemple ici (recherche "silicone hose" / monde entier sur la baie). Bon là c'est 8mm ID (Internal Diameter) mais tu peux trouver 10 ou 12mm sans problème.
Prévoit un budget conséquent d'environ 2€ le mètre (FdeP compris) 8-):lol:
J'en ai déjà acheté c'est vraiment très très souple et complètement indifférent aux variations de température comme aux solvants - et pour le cas présent, il n'y a pas de pression donc pas de contrainte à ce niveau.:smt023
Sinon je n'ai pas compris : tu utilises quoi comme nettoyant ? c'est quoi le "PF10" ? :meganne:
Cordialement,:smt039
Yvon
Bricole63
Je pense qu'il faudrait envisager d'acheter un pinceau avec son flexible car avec le temps le tuyau cristal durcit avec le passage du solvant et ça ne devient pas pratique de nettoyer
avec un balai tenu par le manche.{les flex integres sont prevus pour le solvant}.Au boulot j'avais eu un patron qui avait fait ce montage en disant que le pinceau complet etait cher
{il aurait pu peler un poux,il l'aurait fait pour vendre la peau}.
Claude
Yozgain
salut gaston 48 tout est bien étanche aucune fuite ou que ce soit et le tuyau du bac qui va dans le bidon passe a l’intérieur d'un trou que j'ai fait dans le bouchon du fut et pareil pour l'asiration, j'ai également coller un petit joint compribande autour du couvercle je me suis dit on sait jamais si un jour sa brûle en fermant le couvercle sa coupe l'air je sais pas si efficace et surtout j’espère ne jamais avoir a le verifer...
Quand à peler un poux pour revendre la peau je n'y avais jamais pensé mais j'adore cette expression mdr J'avais vu Egalement pinceau + tuyau mais aux alentour de 80€ alors doit falloir peller un paquet de poux hihihihihihi
Aiwass
oh faut pas sous estimer le prix de la peau de poux, vu le peu d'exploitant et le niveau de technicité pour l'extraire, sa doit valoir son bifton...
uelbud
Guest
tuyau gas oil avec tresse bleu pour la liaison entre pompe et pinceau
laurent12100
Patricelp
Patricelp
Patricelp
Belphegor
BUK Machines
Merlo18
Merlo18
Merlo18
BertrandG
SCHERY
SCHERY
SCHERY
