fondre de l'alu avec un four à émaux
  • Auteur de la discussion anthropovergnat
anthropovergnat
Ayant récupéré un four à émaux plutôt puissant (2000 watts) j'aimerais avoir une idée de la quantité d'alu que je peux espérer faire fondre avec. Est-ce quelqu'un peut m'aider ?
Olivier
bipbip30
bonjour, la puissance est une chose mais c'est la température atteinte qui va permettre où pas la fonte de l'alu.
si je m'en réfère à ça http://emaux.artisanatetloisirs.fr/foursemaux.html, cela semble possible.
pour la quantité comment te répondre sans aucune information sur ton four ???
A priori du moment que ton four atteint la température nécessaire, sans doute OK avec un four à émaux, il n'y a pas de limite théorique. Plus il y a à fondre, plus ce sera long, c'est tout.
Une partie des 2kW consommés s'en va vers l'extérieur, selon la qualité d'isolation.
Les calculs ne sont ni faciles ni précis. Le mieux est de tester. Je pense qu'un essai avec un gros bloc d'acier ou de fonte serait représentatif, en suivant l'évolution de la montée en température.
anthropovergnat
Merci de vos réponses. Oui, Bipbip30, je me doute bien que la quantité est liée aux caractéristiques du four, à commencer par ses dimensions intérieures. Il va de soi (ou plutôt il me semblait aller de soi) que la température maximale du four est supérieure à la température de fusion de l'alu. Mon questionnement portait plutôt sur la masse d'alu que je peux espérer faire fondre en un temps raisonnable compte tenu de la puissance disponible.
Gégé62, je ne comprends pas bien ton idée d'essai avec un bloc d'acier. C'est pour me référer à la couleur qu'il atteint ?
Merci encore.
Olivier
bipbip30
oui mais comment te répondre à part un court théorique si tu ne veux rien nous dire de ton four ... :smt017
si tu as 2000 w pour chauffer un petit volume on aura un résultat différent si la même puissance chauffe un grand volume ... !!!
Num
Bonjour ,
faire attention, l'aluminium en fusion, et de l'eau c'est une bombe ...
trois fois plus que le TNT .
Bonne journée.
anthropovergnat
Merci Num de ton attention.
Bipbip30, voilà qui devient plus précis : le volume d'air autour de la masse à chauffer n'est donc pas négligeable.
Les dimensions internes du moufle sont de 18 x 10 x 20 cm soit 3,6 litres
la goupille
Ce sont les dimensions du four qui comptent.Il faut voir la taille du ou des creuset qui rentrent dedans.Bien plein: long pour monter aux 700 degrés nécessaires,vide:rapide.
non non, c'est en supposant que tu suives la vitesse de montée en température (thermocouple au contact du bloc), ça ne changera pas grand chose sur tes conclusions et ça t'évite de fondre de l'alu, je suppose qu'on en perd un peu par oxydation.
Je pense pense qu'il faut essayer, soit avec de l'alu soit autre chose qui prenne la place, (thermiquement parlant)
anthropovergnat
Bon. Donc je déduis de tout ceci que ma question n'était pas très fûtée et qu'il me reste juste à expérimenter. Ok, merci à tous.
Olivier
Al Mach
Effectivement: tu as le four, le plus simple est d'essayer et
de mesurer la température avec un thermocouple. Le calcul
contient tellement d'approximations, qu'il ne veut plus rien dire.
jf62
J'ai un four 1200° de même volume, J'ai réalisé un creuset parallélépipédique en plat de 6 au maxi des dimensions internes, l'alu fond c'est pas le soucis mais c'est long (11kg en une journée pour moi) et surtout pas pratique à sortir le creuset pour "écrémer" les impuretés et couler, il faut débiter des morceaux à fondre très petits sinon ça rentre pas et comme la quantité est modeste ça refroidit très vite, faut pas trainer pour couler, évidemment durant tout ce temps le compteur EDF se dégourdit le disque. Malgré tout si tu n'as pas de grosses pièce à faire il suffira. Je pense que pour se faire des bruts ou mouler plus régulièrement il faut se fabriquer un four à gaz. Des photos si tu veux.
Jacques.
c'est un fait, mais quand même en amateur on ne fond pas tous les jours.
Avec 2 kW, chauffage continu, ça coûte 0.2 € de l'heure (tarif Heures pleines, Madame n'approuverait peut-être pas le travail de nuit...:-D ). Je me suis livré il y a peu à une étude de ma consommation (domestique) et je m'aperçois que les petites consommations qui reviennent souvent coûtent souvent plus que les grosses qu'on fait de temps en temps.
C'est chaque fois un calcul à faire, en fonction de l'usage. S'il faut investir pour passer au gaz, pas évident d'amortir. Par contre il est peut-être plus facile d'obtenir une puissance supérieure ? auquel cas on économise du temps, qui coûte aussi, même en amateur.
p7m13
PL50
philempreinte
philempreinte
Alvaro562003
MARECHE
zeppelin54
zeppelin54
PL50
strahm
