Fonctions répétitives ou opérations répétitives
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jajalv
jajalv
Administrateur
Je cherche (parce que je pense que ça doit être intégré dans SolidWorks) à répéter des opérations un grand nombre de fois.
Supposons une plaque sur laquelle on va venir fixer des rivets.
Comme je suis un tout petit débutant, et malgré l'achat d'un livre, j'appelle les rivets un par un dans l'assemblage, puis toujours un par un, je les positionne concentriquement dans leur trou respectif, et positionne enfin l'affleurement.
S'il y a 200 rivets, c'est fastidieux et lassants.
C'est 200 appels, 200 positionnements concentriques, et 200 affleurements.
N'y a-t-il pas une fonction pour éviter ou limiter ces opérations répétitives ?
De plus, à la place de rivets, ça peut-être de petits ensembles déjà tout faits.
J'avoue que je pédale dans la choucroute.
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne journée à tous.
jajalv
Re: Fontions répétitives ou opérations répétitives
dans ton cas je ferais une répétition piloté par la fonction. :-D
comment ça marche...?
donc sur ta pièce, tu fais un trou (ou autre fonction(s) ) que tu répètes. en ligne, en cercle ou suivant une courbe. si possible, tu change la couleur de la fonction d'origine ou tout du moins tu repères ou elle se trouve.
dans ton asm, tu places le rivet ou autre composant sur ce premier trou.
puis insertion/répétition de composant/piloté par une fonction;
il te demande de choisir le composant a répéter( le rivet donc) et ensuite la fonction de répétion, tu clique sur des forme répétée.
tu auras exactement le même nombre de rivet que de trou et au bon endroit. et en plus, cerise sur le gateau, si tu changes le nombre ou la position des répétitions sur la pièce d'origine, ton asm se mais à jour.
elle est pas belle la vie! :-D
Un grand merci à vous deux.
Je vais essayer, mais: "Moi comprendre vite, mais expliquer longtemps" !
Il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas.
J'ai tout le week-end.
Merci encore et bonne journée.
jajalv
Ben, les gars, vous êtes des Maîtres !
En suivant vos conseils, les opérations se réalisent avec une facilité déconcertante.
Je ne comprends pas pourquoi on paie très chers des livres qui ne parlent pas de ces fonctions !
Merci encore et bon week-end.
jajalv
tu n'as peut etre pas les bons livres :)
el_toto a dit:
Tu as sans doute raison !
Je ne le retrouve pas, mais quelque part, il me semble avoir lu que les exercices découlaient de SW4 (si je me souviens bien).
tu as aussi un add-on ? dont le nom m'échappe :
En inserant laa vis, tu l'approche de la surface de contact où la tete de la vis doit venir, ensuite tu l'approche tu trou où elle doit venir se loger et paf ! ta vis est mise.
J'ai retrouvé la note.
Il est dit très exactement:
"Les exemples traités dans ce livre ont été conçus avec Solidworks2005".
Dont acte.
Croyant bien faire, je l'ai acheté en 2012, et je m'aperçois que c'est une édition de 2007.
Dépôt légal: août 2007.
lafeire a dit:
par curiosite quel ouvrage as tu acheté et a quel prix?
Il s'agit de:
Titre: Exercices de pièces et d'assemblages mécaniques avec le logiciel SOLIDWORKS
Auteurs: J.L. Berthéol et F. Mendes (tous deux agrégés de génie mécanique.
Prévu pour: Bac S option SI, Bac STI, Bac Pro, BTS, DUT, Classes préparatoires.
Éditions: Casteilla
Pour le prix, je ne sais plus.
C'était un achat groupé avec mon fils et c'est lui qui a payé.
Maintenant que j'ai avancé un petit peu, je trouve que c'est un ouvrage un peu trop succinct.
Trigktenbal
savantfou
hmracingteam
