fonctionnement et utilité contact sous plaque chauffe sur cafetière .
Discussion dans 'Salon de discussion' créé par patrickppoint, 6 Décembre 2017.
Statut de la discussion:
  1. patrickppoint
    patrickppoint Apprenti
    130
    Inscrit:
    8 Septembre 2017
    J'ai une cafetière de tout ce qui a de plus banal.
    Mais elle est très longue pour faire couler le café.
    PLus précisément, lorsqu'elle est en route, elle fonctionne correctement et rapidement mais elle à de long moment d'arrêt lorsque le contact sous la plaque chauffante se coupe.
    A quoi sert ce "thermocontact" ?
    Si plaque trop chaude elle coupe l'alimentation ?
    Sinon si je la "shunte" et que je sectionne la résistance de la plaque... ? exepté ne pas maintenir le café en température, quel risque ?
    Merci .
  2. metalux
    metalux Compagnon
    3 200
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    une cafetiere ça se détartre de temps en temps :wink:
    ce bilame est tout simplement le thermostat, c'est un organe de securité:!: le shunter est ta cafetière va fondre!
    mais les fabricants on prévu ça! ils ont rajoutés un fusible thermique en serie dans l'alimentation qui coupera une fois pour toute l'alimentation en cas de surchauffe, et c'est tant mieux..
  3. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    4 205
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
    +1
  4. patrickppoint
    130
    Inscrit:
    8 Septembre 2017
    Oui je l'ai détartré cet après-midi .
    Quand elle est en chauffe, effectivement elle va un peu plus vite , mais elle à toujours des moments "d'attente" de plusieurs minutes, et dés que le thermostat re"clique" ca repart normalement et à bonne vitesse.
    C'est juste ces minutes d'attentes qui me semblent bizarre .
    a+
  5. metalux
    metalux Compagnon
    3 200
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    c'est parce que le débit d'eau dans le serpentin n'est pas suffisant, donc ta cafetière chauffe anormalement et le bilame met un certain temps a refroidir (comme le fut du canon :wink:)
    donc pour moi , cafetière quand même entartrée ( même si tu l'as fait ) ou bilame foireux
    mais vu le prix d'une cafetière.. (sauf si c'est un modèle haut de gamme)
  6. pinou29
    pinou29 Compagnon
    1 845
    Inscrit:
    18 Mars 2009
    Localité:
    Toulon ( Var )
    Bonjour.
    +1, cafetière entartrée et si tu détartres avec les sachets qui sont vendus avec les filtres papier c'est pas suffisant.
    Je détartre en démontant le "serpentin", en fait un bout de tuyau cintré et je fais circuler de l'eau mélangée à de l'acide chlorhydrique environ 50/50 et tant que ça fait de la mousse je recommence.
    Mais au bout d'un certain nombre de détartrages le serpentin est rongé.
    Bonnes bricoles.
    Bernard.
  7. patrickppoint
    130
    Inscrit:
    8 Septembre 2017
    Effectivement, j'ai détartré avec un sachet ...
    Je regarderai donc ce we .
    Merci .
  8. slk
    slk Ouvrier
    447
    Inscrit:
    22 Juillet 2017
    Localité:
    La Louvière Belgique
    L'acide chlorhydrique ok mais dilué et pas trop souvent, juste pour les cas désespérés
  9. Cailloux
    Cailloux Compagnon
    575
    Inscrit:
    7 Janvier 2009
    Localité:
    Enghien - Belgique
    Essayes du vinaigre premier prix. N'ayes pas peur d'y passer la bouteille (1 litre) et même une deuxieme si c'est efficace.
    Michel
  10. pinou29
    pinou29 Compagnon
    1 845
    Inscrit:
    18 Mars 2009
    Localité:
    Toulon ( Var )
    Re
    Effectivement si on a peur de l'acide, le vinaigre est moins agressif et peut faire l'affaire mais c'est plus long, on achète en grande surface du vinaigre à 14% pour mettre dans la cuvette des wc, chez nous l'eau est assez calcaire, ça marche bien.
    Bernard.
  11. ETI
    ETI Ouvrier
    396
    Inscrit:
    7 Novembre 2013
    Localité:
    Haute-Savoie
    Il n'y a en général qu'une seule résistance de chauffage qui assure à la fois la circulation et le chauffage de l'eau qui va passer à travers le café et qui maintient également le café fait au chaud. Tu ne peux donc pas la déconnecter sinon plus rien ne marche.
    Comme dit par les autres intervenants, il y a forcement un problème de circulation d'eau car il n'y a pas de raison que la résistance reste plusieurs minutes au repos.
    Nous en voyons passer de nombreuses dans notre Repair Café....
  12. patrickppoint
    130
    Inscrit:
    8 Septembre 2017
    Merci,
    Effectivement, j'utilise du vinaigre dans les toilettes car eau très calcaire et ca fonctionne très bien et en plus c'est pas cher .
    J'essaierai avec du vinaigre.
    Oui même si une cafetière coute peu cher, j'aime bien essayer de la réparer plutot que de jeter et changer .
Chargement...
Partager cette page
