Fonctionnement d'un variateur, Mode 2 fils, Mode 3 fils mais encore ?
  • Auteur de la discussion osiver
Si tu as de la tresse à dessouder effectivement c'est tres simple. Donc enleve j3.
Le connecteur du haut en partant de la gauche, le 1 c'est le +24V. Le 2 c'est la masse, le 3 était relié au 2 via j3, vérifie bien à l'ohmetre que ce n'est plus le cas!
Ajoute un fil entre 1 et 3.
Ta carte est prête, tu peux relié la carte au variateur avec 4 fils: +24V, L, fwd, rwd.
^BOU^
Ok, je vais faire ca tranquille ce Week end !
donc enlever le point de soudure sur J3, contrôler qu'il est désormais ouvert.
Rajouter un pont entre les bornes 1 et 3.
Après ca je rebranche tout et je test !
Je viendrai vous dire :wink:
Merci encore !
