Flap wheels
  • Auteur de la discussion Wolfuss
RacingMat
un mélange de brosse et de papier de verre... intéressant !
merci du tuyau
Dardar88
Es que quelqu'un connait se genre de produit ?
Oui ,mais jamais utilisé , trop cher mais super utile ,ça permet de poncer les profils en sortie de toupillage ou CN ,les fibres dures de la brosse permettent de conserver une distance reguliere sur un contour, le papier de verre est lamellé pour épouser la forme du profil.
Il existe pas mal de version adaptées suivant les besoins et c'est la le probleme...$$$
C'est un net progres par rapport au cylindres de ponçage.
je me dit que maintenant ,avec l'impression 3d ce serait facile de produire pour ses besoins de telles brosses ,surtout si on a besoin d'une dizaine de brosses différentes
il existe aussi des version avec différents type d'abrasifs et de mise a distance sous forme de mousses
et de fibres.
Attention ,il faut l'aspiration qui suit !
t.
Wolfuss
Merci pour cette réponse détaillé, je pensais également fabriquer ce genre de produit avec une imprimante 3D.
C'est vrai que c'est pas donné surtout si il faut changé souvent les abrasifs.
RacingMat
Par curiosité, comment pensez vous insérer les poils de brosse et les papiers-émeri ? dans un moyeu imprimé 3D
Dardar88
peut etre pas si facile a dire qu'a faire:)... j'imagine tres grosso modo un cylindre realise a partir de
"tranches" comme un gateau , chaque tranche ayant des saignées pour guider des faisceaux de poils de brosses,
recouverts par une feuille souple et solide "clipable" pour les maintenir pendant le montage.
Ces faisceaux serraient replies a chaque tranche pour eviter qu'ils ne s'echappent ,les tranches faisantt usage
de coins.
Le tout bloqué en bout par deux flasques vissée sur la tranche de chaque tranche :)
A mon avis , l'original doit etre dans cette idée ,non ?
L'interet de l'impression 3d serait de pouvoir gerer le remplissage de chaque tranche , prevoir un lestage
possible pour l'equilibrage et de jouer sur les facteurs d'echelle suivant les modeles.
Peut etre prevoir un sens d'impression a 90 degres par rapport au sens des fibres pour eviter un delitage ?..
bon appetit
t.
Dardar88
C'est peut être pas compliqué à réaliser avec une imprimante 3D.
Oui ,la partie la plus compliquée a usiner ou a concevoir en tant que moule d'injection devient possible,
mais il faut peut être renforcer certaines partie.
je ne sais pas s'il y a des "pays" spécialisés dans la brosserie , il y a celui ci concernant la vannerie:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fayl-Billot
Le truc qui me fait juste tiquer est la fabrication des lamelles d'abrasif et surtout leur découpe ,quels sont
les outils adaptés ?
Je débite mes abrasifs de calibreuse (une petite jet) et j'utilise un petit massicot de bureau pour la découpe
des extrémités en angle des bandes..... c'est pas terrible pour les lames :(
merci pour le lien.
t.
Wolfuss
Pour ma part sa tombe bien j'habite juste à coté de fayl billot, vous pensez que je peut trouver les brosses pour faire ce genre d'outil la bas ?
Dardar88
J'ai fait reference a ce pays car il y a pas mal de vendeurs de panier au porte a porte qui viennent de là et qui utilisent toutes sorte de fibres cultivées et transformées sur place ou importées ,cannage , rempaillage ,etc ,donc une connaissance locale des fibres vegetales ,aussi une ecole.
En surfant sur "brosserie" "fibres végétales" , on tombera forcement sur Agave ,sisal ,tampeco.
Pour le tampeco ,je sais que les grosses brosses rondes servant au lavage des murs par les peintres en bâtiment en sont pourvue ,c'est très résistant a l'usure ainsi qu'a la soude caustique ( lessive saint marc). Relativement souple mais n'abimant pas (rayures) les supports a nettoyer vigoureusement.
Le sisal (wiki ...Agave) peut etre utilisé pour polir les métaux , j'ai un disque de D:10cm x ep:6mm de fibres cousues de ce type pas encore testé ,c'est assez curieux d'aspect :).
J'imagine qu'il doit y avoir quelques importateurs spécialises a moins que tout ,hélas, ne soit délocalisé.
Peut être que le rempaillage & co n'a pas grand chose avoir avec la brosserie ,c'est a fouiller , et dire qu'a l’étalage de toute les anciennes quincailleries , en extérieur,il y avait des grappes de trucs de ce genre ,ou sur les marchés ,...belle image :)
t.
gwengwen09
lolo
celtic14
celtic14
celtic14
tyio
pascalconstant
DATOUR
phil 21
phil 21
Max67230
Max67230
Gillou 63
thomagri
