Résolu Fixation tour modéliste / établi
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Legnano
Legnano
J'ai récemment acheté un tour / fraiseuse Minilor TR1 + FR1.
j'ai récupéré un établi en métal, avec comme plateau une tôle de 6mm.
Photo ci dessous, faite pas attention au ménage...
Je compte fixer mon tour dessus pour limiter les vibrations.
Comment fixer le banc sur le plateau sans induire de contrainte dans ce premier?
Calage métallique? calage "élastique"? résine? Vis de pression?
Ou alors vaut-il mieux tous laisser "libre?
Bonjour.
Tout laisser libre n'est pas la bonne solution ne serait-ce que pendant l'usinage, tourner les manivelles, percer avec la petite "fraiseuse", on fait de petits efforts qui feront bouger l'ensemble.
Faudrait peut-être déjà fixer au sol l'établi puis fixer la machine sur la tôle en étant certain qu'elle soit bien droite, caler au besoin.
Mais ce n'est que mon petit avis de bricoleur, attendre l'avis des spécialistes.
Bonne bricole.
Bernard.
Le montage que tu proposes est certainement le meilleur et également le plus simple.
Ne te prends pas la tête avec d'éventuelles déformations du plateau de la table : le jour où tu voudras réaliser un cylindre (ou un cône) plutôt long, fais un ajustements des pieds à ce moment là.
Soit au niveau ou encore facilement :
entre 2 passes d'ébauche fais une passe similaire à la passe de finition, vérifie les diamètres et ajuste ou pas fonction de...
jpcdr83
jpcdr83
jpcdr83
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
Calamentran
Pitch
Pitch
Pitch
