Fixation pièce avec queue d'aronde.
  • Auteur de la discussion vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
pour usiner des pièces en fraisage, et en serrant ces pièces avec peut de hauteur :
hauteur de serrage ici 3mm , mais on peut encore diminuer à 2mm .
On pourrait concevoir des mors d'étau avec ce type de rainures .
Bonne journée.
Y.
vieuxfraiseur
On pourrais aussi faire les petites queues d'arronde des pièces avec cet outil:
( en changeant les angles des deux cales .)
Bonne journée.
Y.
vieuxfraiseur
Bjr,
avec ce type de fixation, on peut prendre des passes trés importantes , sans que celà ne pose de problème.
faire le tour de la pièce, et faire des perçages débouchant.
bonne journée.
Y.
vieuxfraiseur
des mors d'étau de fraisage , avec une rainure en queue d'arronde :
useyourillusion
il existe le marquage de piece ....tres efficace pour serrer sur de petites hauteurs avec une très bonne tenue des pieces assez hautes .
vieuxfraiseur
oui la pièce ne bougera pas meme avec une passe assez importante, en serranr sur une faible hauteur .
Y.
useyourillusion
ce sont des mors d etaux que tu as fabriqué ou trouvés dans le commerce ?
vieuxfraiseur
bonsoir useyourillusion,
les deux mors jaunes je les ai trouvé sur le web , par contre les clames noires je les ai fabriquées .
c'est pas bien compliqué a faire.
j'ai mis 3mm de profondeur de la queue d'aronde, mais j'aurais pu mettre que 2 mm.
la queue d'aronde sur la pièce , on peut la faire en glissant la pièce contre le mors fixe de l'etau , vu que la profondeur n'est pas importante.
Y.
useyourillusion
bonne idée ....la queue d aronde pour le serrage ;..merci !
vieuxfraiseur
tu peux prendre de grosses passes , ta pièce ne bougera pas .
:wink:
de plus tu peu faire des perçages débouchants , sans probleme.
bon dimanche .
Y.
useyourillusion
c est vrai ca ...double avantage ....pas mal ....
Nego
Bonjour. Génial ...
Mais si la productution est sérielle faire une queue d'arronde.....économisera notre temps de production au cas ou sur notre dessin de définition la queu d'arronde n'existe pas?:smt012
useyourillusion
il existe un systeme similaire , c est un marquage de piece , et l increment de marquage est le meme que les crans sur les etaux ...ce qui fait que ca correspond bien ,et ca tient sacrement bien avec une toute petite tenue ....sais plus la marque ...vous dirai si ca interresse quelqu un ....
Youry
en parlant des mors à empreinte ou à dents ,pour ceux qui connaisse, mais là c'est du matos pro, un peu cher pour un bricoleur, vous pouvez allez regarder les étaux de chez Lang
j'utilise ça au boulot sur un centre 5 axes, et en effet ça tient terriblement bien! même avec de l'avance!
Einzylinder
Einzylinder
Bbr
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
zeppelin54
zeppelin54
Jope004
Jope004
Jope004
