fixation et realisation embleme tracteur
gui88
je souhaite fabrique ou faire fabriquer (laser)un embleme pour un tracteur
j'ai donc fait cette pieces en 3d sur free cad
l'embleme aura une epaisseur de 4mm dans de l inox ou alu
Le probleme c'est qu'il faut que je trouve une solution pour fixer cette embleme sur la calandre du tracteur.
il n'y a pas assez de matiere pour y metre des vis
Peut par collage sur la calandre mais avec quel type de colle?loctite648?colle pour garniture de frein?
en piece jointe:l'embleme
  • indenor pdf.pdf
    355.5 KB · Affichages: 55
ZAPJACK
je pencherai plutôt vers un double-face en mousse de chez 3M de 0,5mm et "permanent"
LeZap
gui88
et ca tient bien aux intemperies,vibrations?
tu a déjà utilisé en exterieur?
ZAPJACK
sans problèmes, j'ai ai à l'extérieur depuis plus de 10 ans !
Mais, aussi bizarre que cela puisse paraitre, le mettre sous pression pendant 24Hrs et à mini 20°
Au-delà, c'est bétonné. Attention, cher et difficile à trouver en petite Qté.
LZ
JeanYves
Bjr ,
Parceque tu ne peux pas mettre 4 rivets de Ø 2.5 dans les bandes superieure et inferieure ??
gui88
les bandes font 5mm oui des petit rivets 2.5 ou moins ferait aussi j aurais préféré ne pas avoir de vis ou rivets visible
je ferait des essais dans un fer plat de 5 mm de largeur pour voir le resultat
le doube face conrad doit avoir ca je pense
alvin
le double face utilisé en carrosserie va super bien
vikor
A l'arrière du logo
bas du I
haut du D
et bas du R
tarauder à 2 ou 3 et mettre des petits bouts de tige filetée pour pouvoir fixer et redémonter facilement le logo
gui88
merci de vos reponse je demanderait a un pote carossier i il a pas du bon double faces.
sinon percage et rivet
reste plus qu'a essayer de faire l'emblme.je vai tanté au dremel dans de l'alu mais pas trop epais
gui88
oui au début je pensait souder des petit picots mais j'ai un pote qui va me ramener du double face de carosserie.
ok pour le bocfil
ayme
J’ ai découpé les chiffres et les lettres des plaques d’immatriculation d’une voiture ancienne dans de la plaque d’alu de 4ou5 d’epaisseuro et taraudé sans déboucher.je ne peu pas poster de photos actuellement car je serai pas à l’atelier avant l’année prochaine .
ayme
Voilà des photos alu épaisseur 4 vis de 3
Pierreg60
Watercooling et phase change Le Slim-Bloc
fab50
