Finition aprés brochage rotatif
  • Auteur de la discussion willy66
PUSSY
PUSSY
Lexique
25 Oct 2010
5 829
FR-17800 Charente maritime
pour PUSSY
si le fonctionnement est celui auquel je pense fais attention a la longueur plus court ou plus long tu modifies la section de l'empreinte
Là, j'ai besoin d'un peu plus d'explications !
Selon la longueur du poinçon, j'adapte la longueur au niveau du "porte-grain" de façon que la longueur totale (grain + porte-grain + bille) me donne un angle d'inclinaison du grain de 1°, compte tenu du décalage de l'appui de la bille (1 mm si mes souvenirs sont bons).
PUSSY.
kiki86
kiki86
7 Jan 2015
4 360
Maisons Alfort
re
système Polyangolar
tu as un mouvement pendulaire et une rotation (sur un tour)
la combinaison des 2 usines la forme
entre le système qui donne l'oscillation et l’extrémité de l’outil une certaine cote X qui donne la cote
si ru modifies X l'amplitude n'est plus la même
vas sur Google et tape "Polyangolar"
PUSSY
PUSSY
Lexique
25 Oct 2010
5 829
re
système Polyangolar
si tu modifies X l'amplitude n'est plus la même
J'ai cherché sur G..., mais je n'ai pas vu cette cote "X". Peux-tu expliquer davantage ?
Sur mon appareil, le désaxage se situe au niveau de la C.P. et est fixe.
La distance entre le centre de l'extrémité du poinçon et le centre de la bille, lié à ce désaxage, me donne un angle de 1°, qui sera le même quelque soit le poinçon puisque j'aurai toujours la même distance (j'adapterai la longueur du porte-poinçon en fonction de la longueur de celui-ci).
PUSSY.
JeanYves
JeanYves
28 Oct 2008
13 625
F - 56 Bretagne
Bsr ,
Ce n'est pas rotatif , mais cela se fait tres bien par enfonçage avec un outil de presse ! .
kiki86
kiki86
7 Jan 2015
4 360
Maisons Alfort
dans le système Polyangolar la combinaison des 2 mouvements génèrent le profil (sur un tour)
par enfonçage cela s'appelle poinçonnage : a chaud ou a froid
Et si besoin, j'usinerai un porte poinçon un peu plus long !
PUSSY.
avant d'utiliser ton outil mesure sa longueur pour le refaire a l'identique
ne pas oublier d’arroser abondamment
PUSSY
PUSSY
Lexique
25 Oct 2010
5 829
Lors de son utilisation (voir vidéo sur le lien cité plus haut), j'avais rempli le trou de graisse.
L'usinage c'était bien passé, le seul point "noir" avait été l'échauffement excessif au niveau de la bille, d'où l'idée d'ajouter une butée à bille dans un avenir proche (mais incertain !).
PUSSY.
julien43
23 Déc 2015
174
Haute-loire (43)
Bonjour, je fait souvent du "Polyangolar" ( je ne savais pas que ça s'appelais comme cela ^^) dans mon entreprise sur des tours CN BIGLIA et souvent sur des séries de 300 à 2000 pièces dans de l'inox 4542.
Pour faire sauté la bavure au fond je repasse le foret après brochage.
Pour mettre mon outil au centre ( petite combine ) j'ai coupé une queue de fraise ( diamètre 10 pour moi car la queue de mon poinçons fait 10), je mesure ma longueur de la pointe de mon poinçon jusqu'à la face de mon outil ( admettons 20mm) puis je monte ma queue de fraise et la fait sortir de 20mm et je fait mon centre avec mon pepitas bien au bout de la fraise.
pascalconstant
1 Nov 2012
73
sarralbe
Bonsoir,moi je m'en suis fabriqué un en Z160 et ça marche super bien sur mon tour.
L'outil sur la photo a fait une quarantaine d'hexagones dans de l'étiré,il fatigue un peu,il provien de chez rc machines
PUSSY
PUSSY
Lexique
25 Oct 2010
5 829
Peux-tu nous donner les plans de ton appareil (à coté du tien, le mien parait plus rustique. Il semble même dater de l'age de pierre !) ?
PUSSY.
pascalconstant
1 Nov 2012
73
sarralbe
Oui avec plaisir,par contre il faut que je les refasses,surtout que tout à évolué en cours de réalisation.En faite initialement il n'y avais pas la queue d'aronde au bout du cm3 ,le cm3 faisait parti de la pièce qui supporte le roulement à bille.Pour que l'appareil fonctionne la bague extérieure du roulement doit être légèrement désaxé,environ 1mm,or moi j'ai désaxé le trou dans la pièce qui supporte l,outil,ça ne peux pas fonctionner.Donc pour ne pas jeter ma pièce,je l'ai coiffée et j'ai rajouté la queue d'aronde,ce qui soit dit en passant me permet d'affiner mon réglage. Des que j'ai un peux de temps,je vais essayer de vous faire un petit topo,ref roulements,cote circlips,joints,photos...
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
