FINI : restauration montre CALVY
  • Auteur de la discussion Madman
Re: Montre CALVY sur le banc
Pierre, avec tout ce que tu nous as montré, ce petit truc tu vas bien finir par le couillonné, tu est au bout.
encore félicitations pour ce beau travail.
bonnes fêtes.
A+ bernard
Madman
Merci Bernard pour les encouragements :-D Ça a marché ! Un petit nettoyage de l'axe : trop d'huile et ça patinait dans la semoule.
C'est maintenant "in the pocket" :wink:
bonjour pierre,
pourrais tu préciser où tu te procures les produits pour le décalque?
Trés beau travail en tout cas!
cdt
Etienne
Georges de Villette
Et bien voilà une nouvelle mécanique restaurée avec brio !!!!
Félicitation Pierre !
J'attends déjà la prochaine !!!!
Georges
Madman
rabotnuc a dit:
Le décalque est le modèle EXPERT-CHOICE de la marque BARE-METAL FOIL CO. (www.bare-metal.com) J'ai tout trouvé sur un magasin en ligne, mais je ne sais plus lequel.
Nouvelle année = nouveau problème :evil:
L'entraiment de la roue des minutes ne fonctionne plus. La petite roue au bout de la flèche devrait entrainer "en glissant" le groupe de roues au dessus. Or ça patine...
Pour une raison indéterminée (usure ?) la roue glissante s'est détachée de l'axe. Elle devrait entraîner l'axe en "glissant" pour permettre la mise à l'heure.
La voici en place. Mais elle n'entraîne plus rien et tourne à présent dans le vide. Je vais tenter de remplacer tout le groupe par un neuf...
Bref, c'est pas fini... :roll:
merci pour l'adresse.
Madman
Une petite mise à jour. Parrenin est aux abonnées absents, donc la pièce originale que le lui avais envoyée pour remplacement était perdue :grumble:
Grâce à la dém**dise de Sylvainounet qui en a trouvée une à Besençon le projet repart.
Voici la roue complète, avec chaussée, au sortir du bain.
Elle a un peu souffert de l'emballage (l'axe dépassait de l'enveloppe), mais ce n'est par grave, juste une écorchure.
Par contre, dans l'axe creux j'ai trouvé des morceaux de plastique du sachet et du papier de l'enveloppe :lol:
La roue rejoint sa place et je vais pouvoir effectuer les tests.
(à suivre...)
P.S. J'ai changé d'équippement photo et je dois encore m'habituer à la profondeur de champ. Mais les "négatifs" sont top :D
Nikon D5100 et AF-S Micro-Nikkor 105mm (la Rolls des objecifs macro)
Madman
Edit : désolé pour le son, ça doit être l'autofocus de l'objectif. Il faut que je pense à le désactiver...
Madman
Voici les éléments principaux de la montre hier soir avant l'assemblage.
Madman
Voici une autre comme fond d'écran... :D
A télécharger en grand depuis mon blog (horlogerie --> fonds d'écran).
Madman
La dernière avant les photos finales. J'ai changé le ressort de sautoir de quantième pour un neuf et maintenant le saut de date se fait franchement. La date apparait bien centrés dans le guichet. Ce que je prenais par erreur pour un défaut de ressort était en fait une défaillance de la chaussée à griffes. Elle patinait... et comme c'est elle qui fait tourner la roue de centre toute rotation de roue s'arrêtait au moindre effort.
Madman
Deux photos finales de la belle qui tic-taque à nouveau joyeusement :D
Cette fois nous pouvons tous chanter en coeur l'air d'un refrain connu...
Calvy, c'est fini !
Salut à tous :supz:
tronix
Bravo et merci pour ces superbes présentations !
gima
félicitations pour vos présentations de travaux horlogers.
cordialement.
crapulatos
coucou
ce reportage est un vrai thriller ....
- le décor est planté ... une tocante, sombre, poussiéreuse, abandonnée ...
- un ressort tombe dans l'inconnu, Murphy est là, qui guette
- la roue tourne, mais non, tout d'un coup les dents glissent , qui est le fautif ?
- tic tac tic tac ...
- ça y est , l'enquête avance, mais que de paperasseries à remplir, que de chiffres à inscrire, pendant ce temps là l'heure tourne
- les axes tombent et les faux semblants se bousculent
- de touches noires en fond blanc l'action s'épand, avance, s'érige, les preuves s'accumulent et tel un Hercule Poirot, l'inspecteur Madman rassemble les protagonistes dans l'huis clos interroge, sonde, règle ..... et vainc
encore merci pour ces reportages
E.T.
Madman
crapulatos a dit:
...encore merci pour ces reportages
E.T.
Merci Crapulatos pour ces lignes débordantes d'imagination. Un vrai polar noir :wink: Je te les emprunte volontiers pour te citer sur mon blog.
Georges de Villette
Bonsoir Pierre .
Je suis avec attention tes restauration exemplaires .
Comme dit si bien crapulatos , un vrai polar !!!
Petite question ....
Pourquoi passer au Nikon alors que ton Canon faisait des photos d'une qualité irréprochable ?
Georges
Madman
Georges de Villette a dit:
...Pourquoi passer au Nikon alors que ton Canon faisait des photos d'une qualité irréprochable ?
C'est toujours le cas.
Mais j'avais un boîtier Nikon d'une ancienne génération (2004) et je me suis dit que le moment était venu de le revendre et le remplacer. Dans le panier s'est glissé un objectif macro dédié, la Rolls des objectifs macro que je lorgnais depuis des années.
Du coup je l'essaie avec mes montres...
L'avantage par rapport à la combinaison Canon G12 + bonnettes est que le Micro-Nikkor 105mm a une meilleure définition et peut se diaphragmer bien d'avantage pour obtenir la profondeur de champ qui fait défaut aux bonnettes. Ensuite la taille de l'image fournie par le nouveau boîtier est plus grande (16Mp contre 10Mp, ce qui permet des recadrages plus serrés sans perte de qualité.
Sur des images pour le web en 800x600 ça ne se remarque pas, mais en agrandissement c'est sensible.
Georges de Villette
L'explication est très claire !
Merci Pierre .
Georges
Zig360
jeanmichel1946
FTX
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Mimifor
jean-marieraymonde.weber
marsupial76
davidtoulouse
