FINI: potence à compter Luthy
  • Auteur de la discussion Madman
Madman
Madman
14 Jan 2010
1 963
Bourgogne
  • #1
Une fois n’est pas coutume : un instrument de réglage qui n’est plus guère utilisé de nos jours. Une potence à compter les spiraux, marque E. Luthy-Hirt, Bienne, n°9944. L’axe de balancier est cassé et nécessite un remplacement.
Le balancier de référence. A gauche le boitier, avec le frein de balancier.
On voit bien à l'inclinaison du balancier que le pivot supérieur est cassé.
Vue transversale sur le balancier. A gauche le pivot cassé, à droite le pivot entier.
(à suivre...)
Madman
Madman
14 Jan 2010
1 963
Bourgogne
  • #2
Le spiral est monté sur le côté inférieur du balancier, là ou l'on trouverait normalement le double plateau sur une montre.
Le côté supérieur du balancier, avec le pivot cassé.
Le poids de l'ensemble, bien que paraissant massif, n'est finalement que de 2.66 grammes.
Adaptation d'un poinçon pour déchasser l'axe de balancier.
Déchassage à la potence.
(à suivre...)
Madman
Madman
14 Jan 2010
1 963
Bourgogne
  • #3
L'axe nu.
La prise des cotes du balancier nécessite un petit lot d'instruments de mesure.
Le résultat des relevés de cotes.
Le bac à métaux. Un parmi d'autres...
L'axe sera tourné dans une tige d'acier tampon. C'est de l'acier trempé, revenu bleu.
À suivre...
Madman
Madman
14 Jan 2010
1 963
Bourgogne
  • #4
Le chantier du tournage.
Le nouvel axe, prêt à être séparé de la tige. Les pivots mesurent à ce stade 20 centièmes de diamètre.
À suivre...
Madman
Madman
14 Jan 2010
1 963
Bourgogne
  • #7
L'ancien axe sert de référence visuelle.
Pivotage pour réduire le diamètre des pivots de 20 à 11 centièmes. Un travail à grand risque de casse !
Essai de l'axe en situation. Il a fallu diminuer la longueur du pivot supérieur de 10 centièmes pour créer l'ébat nécessaire à une rotation bien libre.
Pose du balancier à la potence à chasser.
A gauche il y a maintenant un pivot, comme à droite.
Remontage terminé !
Après nettoyage aux ultrasons et huilages, la réparation est terminée. Il ne reste qu'à refermer la cage.
9 Jan 2009
10 646
FR-84 Cavaillon
Pierre, travail d'artiste, bravo.
A+Bernard
jdg
jdg
14 Fev 2011
1 558
92
@Madman
Superbe !!!!!!!!!!!!!
Merci du partage
ps: bonjour à Rolega (pace e salute)
Le débutant
Le débutant
16 Sept 2013
2 727
Cotes d'Armor 22160, (à coté de la France ...)
...Je suis toujours admiratif devant une telle maîtrise ...Bravo !
f6exb
f6exb
13 Juin 2013
1 822
Question bête : à quoi ça sert et comment ça marche ?
Merci.
Madman
Madman
14 Jan 2010
1 963
Bourgogne
  • #12
Merci.
Ça sert à déterminer la bonne longueur d'un spiral neuf posé sur un balancier. Plus le spiral est long, moins le balancier aura d'alternances/heure. Cet instrument contient un balancier de référence, calé à par exemple 18'800 A/h. On pose le nouvel ensemble balancier/spiral sur l'appareil, le pivot inférieur sur la vitre qui le sépare du balancier de référence et une extrémité du spiral à calibrer dans la pince de la potence. L'ensemble est ainsi suspendu et peut tourner. On met en mouvement les deux balanciers et l'on déplace le spiral sur la pince jusqu'à ce que les deux balanciers soient synchronisés. Puis on coupe l'excédent de spiral 1-2 cm derrière la pince, selon le besoin.
JCS
JCS
22 Juin 2007
2 556
Cher
Salut à tous,
Voilà mon outil à compter les balanciers en situation :
Il faut une sacrée habitude pour utiliser cet instrument. 18000 alternances/heure, qui est une période lente en horlogerie représente 5 changements de sens par seconde. Il faut un œil très habitué pour voir si le balancier à tester est plus rapide ou plus lent que le balancier témoin. Moi j'ai beaucoup de mal... C'était généralement des femmes qui occupaient ces postes. Ces "régleuses" appairaient les spiraux aux balanciers à longueur de journées.
JC.
f6exb
f6exb
13 Juin 2013
1 822
Merci tous les deux pour les réponses.
Robels
Robels
4 Juil 2017
63
Soisy sur Seine
Je me coucherai ce soir moins bête qu'hier!
Je ne connaissais pas cet outil.
Merci MadMan pour ce splendide compte-rendu, merci Jean-Claude pour l'explication
Madman
Madman
14 Jan 2010
1 963
Bourgogne
  • #17
Photos finales :-D
Avec un ensemble balancier / spiral à compter, pour l'exemple.
Madman
Madman
14 Jan 2010
1 963
Bourgogne
  • #18
Comment branler le machin :twisted:
slk
slk
22 Juil 2017
1 444
Be-7100 La louviere
Encore une bête question, tu t'en sers encore ???
Madman
Madman
14 Jan 2010
1 963
Bourgogne
  • #20
Je ne m'en suis jamais servi à ce jour "pour de bon". Celui-ci appartient à un client.
coquillette
coquillette
31 Mai 2016
2 437
le wast
toujours en admiration devant un tel savoir faire...:smt038
Y a t'il un moyen pour faire varier en plus ou en moins les alternances(une fois le spiral monte dans la montre) ?? une sorte de "levier d'avance ou retard" si la montre retarde ou avance ?
Comment un pivot peut il casser ?? usure ,choc ??
Jean Paul :drinkers:
Le débutant
Le débutant
16 Sept 2013
2 727
....Merci JCS pour ce "cours de technologie horlogére" . C'est à peine croyable tout le savoir qu'il y a dans ce petit "ressort"
...ainsi que ses enjeux !
Robels
Robels
4 Juil 2017
63
Soisy sur Seine
Encore merci à MadMax et JCS
JCS
JCS
22 Juin 2007
2 556
Cher
Je crois qu'il faut "branler le machin" avec beaucoup de douceur pour tenter de voir quel balancier va plus ou moins vite que l'autre.
Tout fout le camp, mon bon monsieur ! Il y a encore un demi siècle, la France était le plus gros fabricant au monde de montres de qualité. Le quartz à tout balayé. Nous produisions aussi nos spiraux à Besançon il y avait une entreprise très performante " Les Spiraux Français", qui fabriquait les spiraux pour l'horlogerie française.
En recherchant sur Google, j'ai juste trouvé ça :
http://forumamontres.forumactif.com/t5180-spiraux-francais
JC.
jdg
jdg
14 Fev 2011
1 558
92
@Madman et JCS
Merci pour les infos et le partage sur cette superbe potence. Je vais essayer d'en trouver une pour le plaisir.........!
Bien cordialement
Non avec des hommes de votre trempe.
JCS
JCS
22 Juin 2007
2 556
Cher
Nous ne pouvons hélas pas grand chose face à locomotive du progrès qui avance inexorablement, juste, peut-être, éviter que certains savoir-faire tombent dans l'oubli...
Concernant cette " machine à régler "et la bonne façon de poser un nouveau spiral, il y a plusieurs pages très intéressantes sur le sujet dans le livre de Jendritzi " Le réglage d'une montre à balancier spiral".
Il présente la bonne façon d'utiliser cette "machine" et aussi d'autres méthodes très astucieuses pour s'en passer. Pages 36 à 42 de l'édition 1967.
JC.
Le débutant
Le débutant
16 Sept 2013
2 727
entiérement d'accord, mais la "reléve" est-elle assurée ? Hélas, j'en doute, comme pour tous les métiers d'art:roll:
JCS
JCS
22 Juin 2007
2 556
Cher
La relève est parfaitement bien assurée, dans les "métiers d'art", le problème est qu'il n'y a pas de débouchés ! Il y a en France, de nombreuses écoles de formation dans les "métiers d'art", qui vont jusqu'au DMA ( diplôme des métiers d'art ) soit niveau bac + 2. Mais à la sortie c'est très souvent pôle emploi :evil:
Pour certains, c'est la Suisse, mais ce n'est plus ce que c'était. Tout fout le camp mon bon Monsieur...
JC.
sergepol
sergepol
20 Mai 2012
2 384
Flers 61100
Je pence avoir compris l'usage de l'outil et peut-être que pour soulager les yeux des dames chargées du réglage une vidéo passée au ralenti pouvait aider à condition d'exister.
Je suis surpris que le spiral suspendu ce comporte de la même manière que le spiral de référence?
PS Je ne suis que mécanicien intéressé par les techniques horlogères
coquillette
coquillette
31 Mai 2016
2 437
le wast
Intéressant en effet...
D'après ce que j'ai compris ..le spiral a échantillonner est réglé pour avoir la même alternance que le spiral de référence.. Une partie est coupée une fois la bonne alternance..
J'imagine qu'il ne doit pas y avoir qu'un modelé de spiral de référence...??
Personne n'a répondu aux questions que j'avais posées
..(Je suis pas horloger moi...:-D)
Passionnant tout ça...:homer:
