FINI : montre de gousset Doxa
  • Auteur de la discussion Madman
Madman
Madman
14 Jan 2010
1 997
Bourgogne
  • #1
Une montre toute simple sur le banc. Mais pas sans surprises !
Sur le couvercle protecteur on peut lire « Ancre ligne droite et « levées visibles », ce qui ne veut pas dire grand chose. Mais aussi « 15 rubis » alors que le mouvement n’en compte que 11, et « double plateau » ce qui n’a rien d’extraordinaire. Mais il faut bien écrire quelque chose sur les couvercles…
Rien de particulier à signaler ici. De l’huile partout, ce qui est mieux que pas d’huile. Par endroit elle a séché, ce qui indique que la montre n’a pas vu l’horloger depuis longtemps.
Mais où ont donc passé les quatre rubis manquants ? Il n'y en a pas ! les paliers sont de simples trous dans la platine... Ce n'est pas très logique d'avoir des rubis d'un côté d'un axe, mais pas de l'autre. Surtout si on les annonce sur le couvercle avec un ronflant "15 rubis" ! Publicité mensongère déjà à l'époque :cry:
Dans l'attente du bain.
(à suivre...)
Madman
Madman
14 Jan 2010
1 997
Bourgogne
  • #2
L’aiguille des heures avait perdu sa pointe. Il était plus logique d’en ajouter une nouvelle plutôt que de changer tout le jeu d’aiguilles. Ainsi les pièces d’origine sont conservées au maximum.
Un point de soudure reliera une goupille en laiton au reste de l'aiguille.
Remontage du ressort de barillet.
Le train de roues est monté. Le cliquet ne sera posé qu'après la vérification du bon roulement des roues.
Balancier posé et ça tourne.
(à suivre...)
coquillette
coquillette
31 Mai 2016
2 523
le wast
toujours de beaux reportages......en plus avec une belle locomotive vapeur....hummmm !!!
Merci pour le partage..
Jean Paul :drinkers:
Madman
Madman
14 Jan 2010
1 997
Bourgogne
  • #4
Merci :-D
Le côté cadran. A part les deux pierres pour le balancier, aucun rubis sur les autres axes ! Quand petites économies et mensonges se donnent la main pour tromper l'acheteur trop crédule :grilled: Mais qui va enlever le cadran - et ce dans le magasin - pour vérifier avant d'acheter, hein ?
Nettoyage en profondeur du cadran émail.
Cadran et aiguilles posées. La réparation de l'aiguille des heures est quasi-impossible à deviner.
Photos finales.
* * * F i n * * *
