ordinerf
bonne idée
ordinerf a dit:si tu as la marche arrière alors pas besoin de reculer ton outil, il te suffis juste de mettre la marche arrière et ton outil va reculer en passant dans le filet qu'il vient d'usiner,
Je pense aussi qu'il faut désengager l'outil.Chris57 a dit:ordinerf a dit:si tu as la marche arrière alors pas besoin de reculer ton outil, il te suffis juste de mettre la marche arrière et ton outil va reculer en passant dans le filet qu'il vient d'usiner,
Le probleme est s'il ya du jeu entre la vis mere et la noix, ca va resusiner dans le filet il me semble, je ne suis pas un pro du filetage c'est vrai mais il me semble qu'il faut reculer.
D'autre avis ?
Christophe
Pierreg60 a dit:Salut et bienvenue sur le forum
en pas métrique le brut doit être 0.2mm plus petit que le pas nominal
puis il faut pour avoir la profondeur du filet multiplié le pas par 1.227 exemple 8*125
le brut doit faire 7.80
et tu plonge de (1.227*1.25)/2=076
je l'ai fait hier grâce a ce tuto
http://www.sidermo.com/actualites/le-filetage-1-87.htm
.jurba a dit:Pierreg60 a dit:Salut et bienvenue sur le forum
tu dis en métrique on enlève 0.2 au diamètre nominal, je ne comprends pas que cela puisse être constant, imagine sur un diamètre de 40 cela ferait un jeu de 0.5 % alors que sur 8 cela fait un jeu de 2,5 %
c'est normal ?
liaudet a dit:.jurba a dit:Pierreg60 a dit:Salut et bienvenue sur le forum
c'est normal ?
Bonne année à tous.
Salut jurba, il faut savoir que le jeu d'un filetage n'est pas sur les Ø mais sur les flancs, c'est une pratique général et bien sur en fonction du Ø et du pas. moi je diminue 0.1 pour 10mm, par contre si je fais Ø 40 au pas de 1 je met à 39.9mm, c'est une question de bon sens.
Gas23 a dit:Bonsoir et bonne année !
Je n'ai ni avances ni vis-mère sur mon tour Remington de 1870 (autrefois entraîné par une roue à eau), mais je fais des filetages régulièrement, à la filière ou au taraud.
Cependant il m'arrive d'être confronté à des filetages spéciaux, par exemple la semaine dernière, du 58 intérieur au pas de 0.7 ! Alors j'ai rusé...
J'ai gradué mon mandrin à la craie en 7 divisions égales, puis, tout en le faisant tourner manuellement, j'ai avancé de 1/10 par graduation. J'ai dû faire plusieurs passes puisque je n'avais pas la force musculaire suffisante pour tout avaler d'un coup !
Au final, j'ai un filet pas si déformé que ça et qui visse sans jeu. Je suis content de moi !!! Ça en fait déjà un d'heureux...
