filetage vis 3/8 UNF classe 10.9
  • Auteur de la discussion benoit01
benoit01
Bonsoir, j'ai des vis UNF 3/8 de 2 pouces, classe 10.9, en filetage partiel, et je souhaite compléter en filetage total, que je ne trouve pas dans le commerce.
Ma question :
sur le net, je trouve des filières à des prix très différents. Puis je utiliser une filière radiospares à 5 € pour faire ce travail ?
Ou utiliser ce type beaucoup plus cher : Filière ronde HSS , UNF
DIN EN 22568, 60°, coupe GUN à partir de n° 5, pour usage à la main et en machine.
pour usinage: aciers <800Nm², fontes, alu,
Je ne sais pas faire le lien entre classe 10.9 et aciers < 800Nm2.
Merci par avance pour votre réponse.
Jivaro
La filière a 5 euros, tu oublies. Si tu ne reprends pas au tour, utilises au moins une filière de qualité.
ou alors, tu dépenses 5 euros pour en être sûr.... :-D
Satamax
Bon, je déterre, désolé. Ça se tourne le 10.9. Je croyais que c'était trempé puis recuit. Et que c'était assez dur.
J'ai un porte filière LC, auquel il manque un des bras. J'ai une vis de boulon d'a peu près la bonne dimension en 10.9 noir. Qu'il faudrait que je tourne à 16mm et 12 au bout pour la fileter. Mais j'hésitais, n'étant pas sur de l'usinabilité du métal. Surtout avec une filière M12 toute neuve. ( des années 50/60 mais neuve dans l'emballage) Voila voila.
J’ai pas tout compris . Mais si tu parles de l’usinabilite de l’acier 12.9 il n’y a pas de problème spécifique , peut être réduire la vitesse de coupe , mais pour un diamètre de 12 ça ne devrait pas poser de problèmes
pour le filetage de 12 à la filiere , il faut le mettre à 11,8 faire un chanfrein , et lubrifier, suif graisse ou huile
Satamax
Merci Dodore. Il vas falloir que j'essaie. Mais j'ai pas mal de merdouilles à régler avant.
DA l'Auvergnat
On trouve facilement ce que vous cherchez chez Cergy Vis
Voir leur site
Bien sûr il y a les frais d'expédition, j'ais de la chance de pouvoir aller au comptoir. Toujours très bien accueilli.
DA l'Auvergnat
Désolé pour l'information précédente je viens d'appeler Cergy Vis les vis 3/8 2' UNF sont à filetage partiel donc il ne reste plus que la filière ou le tour. Pour moi le choix serait vite fait ce serait le tour mais chacun fait comme il peut.
Satamax
Bon, et bien ça ne se tourne pas mal.
Bon, j'ai fait ça à l'arrache, et c'est tout tordu. Mais ça fera bien l'affaire.
Il te manque le coup de main , parce qu’avec une filière LC c’est assez pratique
Montgomery
metalux
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
freddy007
kawah2
