ippolis
Je dois faire un filetage UNF en 3/4" et 16tpi.
J'ai les pignons supplémentaires pour réaliser ce pas.
16tpi m'indique de monter le pignon de 72 dents.
Les leviers de la boite d'avance sont placés sur les repères 1,5 et 10.
Le pas réél en mm est 1.5875.
Le pas obtenu avec la combinaison de pignon est de 1.5873 (vis mère au pas de 4mm)
Je me pose simplement la question de savoir comment utiliser mon appareil à retomber dans le pas.
Je peux utiliser la méthode aux repères expliquée sur ce forum ; mais l'intérêt pour moi n'est pas la seule obtention du résultat mais aussi dans la compréhension du procédé.
J'aurais tendance à dire que je dois considérer le pas comme un pas de 1.125. Mais il ne figure pas dans la liste ci dessus.
Intuitivement j'utiliserai les repères 4 ou 5 (ceux du pas de 2.25)
A votre avis mon raisonnement se tient ou pas ?
