Filetage pour le nul : Cas concret d'un tour 6125
  • Auteur de la discussion tranquille
tranquille
Sujet souvent débattu sur ce forum, expliqué en long, en large, et en travers, .... ben j'ai pas encore pigé :oops:
A travers ce post, je vais parler d'un seul tour : le 6125 de chez Sidermo (mais il existe chez plusieurs fournisseurs)
Je vais parler aussi d'un seul cas : faire un filetage M10 x 150
Pour commencer, faisons les présentations :
J'ai sur le tour, les pignons de 90 80 68 + un pitchoun que j'ai pas pu voir
J'ai en plus les pignons de 45 48 50 51 55 60 70 75
Le pas de ma vis mère est de 2mm
Dents comprises entre 30 et 100 pour des raisons de montage
Pignon de broche = 40 dents
Pignon de vis mère=75 dents
Filetages métriques possible 0.3 à 2.5
Les engrenages qui sont dans le tour
Le tableau qui est sur le tour avec les boutons 'chiffres" et "lettres"
tranquille
1ere question : dans la config actuelle, je peux faire quels filetages multiples (ceux ou on peux debrayer quand on veux) et quels filetages pas multiples (ceux ou faut pas débrayer)
2eme question : les 2 boutons servent-ils de multiplicateur ou sont ils lies à une combinaison de roues
laurent
bonsoir tranquille
peut tu me donner le nombre de dents de chacun de tes pignons vue
le tableau il te faut 40d en haut 60d 48d aumilieu et 80d en bas
le 60 et le 40 sont sur le meme axe
et tu regle tes bouton de boites sur B et sur III
cordialement laurent
tranquille
Pour faire du 1.5, je me mets en B3 avec les roues D=40 E=60 F=48 G=80
DEFG c'est ou ?
msieuryoyo
Quel est ton problème?
Le réglage des pignons?
Si c'est le cas, il te faut (d'après le tableau sur ton tour) pour les pignons D/E/F/G du diagramme de gauche, respectivement le nombre de dents 40/60/48/80.
Et positionner les molettes sur B et III. Je ne vois pas trop ce que c'est, je suppose la vitesse de rotation conseillée, mais cela dépend du diamètre et de la vitesse de coupe !!
tranquille
laurent a dit:
bonsoir tranquille
en haut 68 puis 80 puis le pitchoun puis 90 en bas
tranquille
msieuryoyo a dit:
mon problème, c'est le choix des pignons et leur emplacement
tranquille
Les lettres sont elles à la bonne place ?
D=68 E=80 F=? G=90
tranquille
Dans le manuel on me donne la formule suivante
F=Z1/Z2 x Z3/Z4 x Z5/Z6 x P
Ca voudrait dire qu'il faut tenir compte du pignon de broche Z1=40 et du pignon de vis mère Z6=75
Ils sont où ... ces pignons ?
Manuel d'un autre modele ou autre montage ?
P=2
laurent
tranquille a dit:
oui, j'ai mis la liste dans le premier post
donc pas de probleme tu suit la procedure suivante
D 40 E 60 F 48 G 80
B III et normalement c'est bon
tranquille
Ok, je vais essayer ça et je donnerai le résultat ici
Merci !
Je pourrai debrayer ou non ?
msieuryoyo
tranquille a dit:
D=68 E=80 F=? G=90
Je ne pense pas.
Je pense plutôt que c'est le montage suivant (pour le pas de 150)
laurent
tranquille a dit:
Merci !
il faut que le pas de la vis mere soit un sous multiple du pas à produire
ex vis mere au pas de 3 filetage pas de 1.5 a realiser debrayage possible
tranquille
Donc dans mon cas : pas de vis à réaliser = 1.5 vis mere = 2 = j'ai pas le droit de débrayer .... pffffffffff
tranquille
Progressons petit à petit
Je m'autorise le débrayage
Je vais faire du 6 x 1.0 en A3 avec D=40 E=48 F=60 G=75
valoris
Bonjour Tranquile,
Regarde bien en bas des indications qui te sont données il y a le synoptique avec la désigation des axes. Sur celui indiqé D tu montes le pignon de 40 dents comme indiqué sur ton tableau (1° axe en dessous de l'axe de la broche). Puis tu passe au second pignon E de 60 dents qui se monte selon le shéma sur l'axe juste au dessus de la vi-mére, il faut en même temps poser sur le même axe le pignon F de 48 dents. Ensuite c'est le pignon G de 80 sur la vis mère. et en fin réglage de la boite d'avance. C'est pas bien compliqué, à mon avis ça devrait le faire :)
Valoris
msieuryoyo
valoris a dit:
Bonjour Tranquile,
Valoris
Attention entre D et E il y a un pignon de 68 dents (toujours le même quel que soit le pas métrique). Enfin toujours d'après le synoptique !
Voir la photo que j'ai posté ci-dessus.
valoris
Tout à fait et comme l'indique le schéma on y touche pas.
Valoris
PS: si c'est bien un 68 dents
tranquille
Résultats
pour info : le pitchoun, c'est un 30 dents, donc le tour est livré avec la ligne du haut du tableau en place 40 80 30 90
Positionnement des pignons = facile :supz:
essai en M6 x100
Je voulais cette config pour pouvoir essayer un écrou dessus
Je me tiens un peu loin des mors, donc trop de porte à faux -> le fer pas assez rigide fléchit et ébrèche l'outil de filetage :smt076
donc affutage
Deuxième essai, je prendrs un gros lopin d'alu, change de vitesse (1000 trs/min) essai la vitesse d'avance :smt103 trop vite pour moi
Passage à 600 trs/min
Pour bien voir le filet, je choisis 2.5mm/rev
donc pas droit au débrayage
je me fais une zone de dégagement en fond de filet
bon, hormis l'état de surface déplorable (vitesse de rotation trop faible et angle de coupe de l'outil pas forcément bien adapté pour l'alu) j'arrive à faire un filet
je retombe dans le pas, normal puis je reste en prise sur la vm, je fais 4 passes et hop, voilà le résultat
le diamètre est au pif
Je ne suis pas encore prêt à me faire mes boulons !!!!!!
Pas grave, il me fallait bien essayer un jour
Pour les petits diamètres, il y a la soluce de la filière et pour les gros, l'adaptation de produits du commerce. :smt033
Je renouvelle un grand merci au membres du forum pour ces infos
tranquille
Nouvel essai ce soir
Hop, un coup de chariotage sur le "filetage" (mdr) d'hier et je recommence ...
affutage outil et controle à la loupe ( ben koi, j'ai 45 ans ...)
vitesse sur 620 trs/min
pas 2.5
des passes de 0.2 avec le transversal sauf les deux dernieres 0.1
et lubrification abondante
et là ... miracle ... ça maaaaaaaaaaaarche :roxxx:
un zoli filet, bien lisse et bien régulier enfin koi, un filetage qui commence à ressembler aux votres
laurent
bonsoir tranquille
bravo
et l'ecrou il vis dessus
valoris
Juste pour info, la réalisation d'un filetage se fait avec un outil de forme qui absorbe beaucoup d'énergie. Et pour éviter les Pb d'arachement de matière on divise la vitesse de coupe par 3 voir plus quand l'espace de dégagement est faible par exemple. Si on se base sur une vitesse de coupe Normale de 80 m/mn, pour un travail à l'outi de forme (dans notre cas le filetage) nous descendrons à 80/3 = 26 m/ mn.
cordialement.
Valoris.
tranquille
Le calcul que j'avais fait :
Pour charioter un diametre 40, je tourne à 2000 trs/min et là, je suis passé à 620, soit 3 fois moins
Je trouve tes 80m/min très lente. tu penses que pour charioter de l'alu avec ce petit tour, on ne peut pas tourner plus vite. c'est en tournant à 2000 trs/min que j'ai le meilleur état de surface
valoris
tout dépend de l'outil; Hss ordinaire, suppérieur, HSS CO (extra suppérieur), carbure. Pour ma part j'utilise la vitesse de moindre usure pour éviter des affutages trop féquends. Et aussi par sécurité sur ma petite machine je ne peux pas débrayer en métrique.
Valoris.
proto60
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
didijuli
dany68
pins
Plastoc231
Plastoc231
who
DDMIL
DDMIL
lumberjack
lumberjack
lumberjack
metalux
