Filetage pompe lub
  • Auteur de la discussion vibram
vibram
Encore une question à 2 balles...
Voici le filetage de ma pompe de lub de maho 400
Avez vous une idée du standard ?
Le diamètre me semble étrange...
Bonsoir vibram
regarde avec un raccord 21/27 standard.
jpal7@
C'est du 3/4, ..26.4mm diamètre extérieur au pas 14 filets au pouce...filet environ 1.8mm
vibram
Merci j'ai du mal réfléchir, pour moi 1/2 c'était 12.7mm, 3/4 du 19mm etc
Je vais essayer merci
domino
Il faut regarder la norme des filetages pour tubes appelée GAZ (cylindrique et conique): un 3/4 GAZ fait bien Ø26.4
Avé ,
c'est certain .... mais il doit s'agir du diamètre utile du tuyau , c'est à dire l'intérieur .....
les gibis continuent de sévir .....
A+++++
en faisant une recherche sur le forum « filetage gaz »
mon trouve en autre Ça
avec ce tableau filetage sur tube à gaz , je rappelle que c’est les mêmes dimensions pour la plomberie
gerard06190
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
tooof
tooof
Némat
Robert
Belphegor
