Filetage patronne problème montage
  • Auteur de la discussion simplet
simplet
Hello, j'essaie de monter mon système de filetage par patronne, mais j'ai un décalage. du coup je l'ai monter a l'avant pour mieux comprendre mais je comprends pas. je vous joins des photo ou il est monter a l'avant pour simulation, quelqu'un sait pourquoi j'ai ce décalage d'environ 50 mm ?
Est ce que ce système de patronne n'est pas dédier a ce modèle de tour? je doit le modifier ou j'ai juste fait une erreur de montage?
Milodiou
Le coulisseau ne serait pas trop sorti? Avec une patrone et le peigne en position, ça donne quoi?
FTX
C est un système Habegger en effet. Décalage normal par rapport au schaublin.
FTX
simplet
Nickel, merci des info, je vais voir pour faire l'adaptation. mon tour est bien un habegger, mais pas du même modèle. quelqu'un connais la cote exacte?
Sinon j'essai de mesurée mais il a pas beaucoup de marge lol.
Merci beaucoup sa m'évite de chercher encore 3h :)
simplet
Plan du rehausseur fait !
La fabrication devrai ce faire dans la semaine.
Merci encore et à bientôt :)
copeau 78
j'ai eu le même souci avec des composants Schaublin et la solution a été la même : une semelle .
proto60
who
Remi C
norm
patrick72
Pervenche
Pervenche
Pervenche
BERTHOUD
Robert
caramel
Papy54
Papy54
metalux
greg_elec
greg_elec
