filetage pas en pouce
  • Auteur de la discussion springer
springer
Bonjour j'ai 4 axes de diamètre 25,00 à fileter et je me suis aperçu que le pas est du 14 filets / pouce
je n'ai pas compris parce que l'engin est Français alors peut-être une bidouille à la con !!!
Enfin peu importe ma question est que je n'ai pas de plaquettes en 55° j'ai donc fait avec des 60° pour filetage métrique
pensez vous qu'il y a un risque quelconque à faire cela ? :smt017
Merci Michel.
Si c’est pour faire joli pas de problème , si c’est une roue de tracteur ??? C’est pas recommandé
mais tu peux aussi affûter un outil en ARES
brise-copeaux
Ça dépend de l'utilisation de l'axe si il travaille en traction ou compression c'est pas recommander, si c'est par maintenir l'axe en place je ne pense pas qu'il y est des problèmes.
Diamètre 25 et un pas fin ( 1,80 mm ) ça sous entend quand même qu'il y a des efforts à faire passer.
Est tu sur que ce n'est pas un vis de 1" donc 25,4 mm donc les troncatures de sommet du filet aurait été exagérée ou usée ?
springer
non je viens de re mesurer j'ai eu un doute à un moment mais c'est bien du 25 il y a d'ailleurs 2 roulements 6205 dessus
quand à l'effort il n'y en a pas les axes servent comme pivots pour des broyeurs donc ni en traction ni autrement
l'écrou sert juste au maintien en position .
brise-copeaux
Bon alors c'est bon, arrange toi quand même d'ajuster le filetage car ça ne portera que sur le haut du filet de l'écrou.
springer
je viens de trouver cette fiche je suppose que les angles sont identiques pour du 55°
Vieulapin
Il me semble avoir lu quelque part que certains pas anglais sont à 60°. J'ai rêvé ? Si c'est exact, quels sont-ils ?
Il y a plusieurs questions
les pas en pouce peuvent avoir des angles de 60 ou 55° suivant qu’il soient anglais ou américain
(withworth ou BSP 55° )
NPT 60°
voir ici
pour l’affutage à part l’angle de pointe (55 ou 60° ) pour les autre c’est pareil
pour les reconnaître c’est par comparaison avec des peignes , ou avec un gabarit
ou une équerre à 60° que tu mets dans le creux du filetage
edit
je pense aussi que tu peux voir si tes pastilles de filetage à 60° portent correctement dans le filet
Dombes69
Ca correspond à un filetage UNF de 1 pouce , 14 filets au pouce , angle 60°
Effectivement avec ce tableau ça a l’air de correspondre
il reste une verification possible c’est de savoir si la machine est française anglaise ou américaine , bien que ce ne soit pas un vérité absolue
springer
la marque est GARD fabriqué en France depuis 1875
Dombes69
L'embêtant , c'est que pour la pénétration on soit parti de 25 au lieu de 25.4 si la vis a été ajustée à l'écrou c'est bon , si on a fait la pénétration théorique , moins .
Dombes69
comment avoir du 1 pouce pour le filetage et des roulements 6205 emmanchés sur l'axe le diamètre est de 25,00
Le filetage a été tronqué au sommet des filets .
Sur le tour Myford super 7 c'est pareil , sur la broche le filetage est tronqué pour laisser passer les roulements 6205.
Oui effectivement il faudrait pouvoir ajuster par essai parce qu’il va manquer (si tout est bien conforme ) 0,4 mm sur le diamètre
mais une machine française avec un filetage en pouce .en plus fabriquée on ne sais pas quand ... ca laisse des tas de suppositions
Dombes69
Il faut s'étonner de rien : sur le Myford filetage anglais trafiqué , roulement métriques , les anglais perdent parfois la tête avec leurs normes !!
Ainsi fait le filetage a un air de faux filetage trap.
françois44
Gard Potelières
@mwm (qu'on n'a pas vu depuis un moment) y a fait un stage
et @pins y est (ou y était) chef d'atelier alors....
Des fois que l'un ou l'autre puisse te donner des précisions....
Robert
hozut
ramo56
harmful
Crazy
Crazy
Crazy
Florent07
Florent07
philmaine
fred 69
Ostrogo
Ostrogo
Ostrogo
EvilRod
JPDB 15
JPDB 15
JPDB 15
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
