Filetage interieur
  • Auteur de la discussion jéjé
jéjé
Bonjour à tous
J'ai une question sûrement très bête. ... mais je ne trouve pas l'info!
Je voudrais faire un filetage interieur sur num 1040 . J'utilisé régulièrement la fonction G33 en extérieur. ... mais comment ça se passe en intérieur? ?
Merci à tous de vos lumière
De la même façon
C'est simplement le bloc précédent le G33 qui va donner le sens de deplacement
Exemple en exter je veux faire un filetage diametre 30 j'écrivais
N90 G0 X31 Z10
N100 G33 X30 ........et la suite
Pour l'intérieur en supposant que l'alesage avant filetage fasse toujours 30
N90 G0 X29 Z10
N100 G33 X30..... Et la suite
C'est le sens de deplacement en X qui va determiner le sens des prises de passe
Si dans le bloc 90 et le bloc 100 les valeurs en x sont identiques la machine génère une erreur
Cette erreur s'affiche egalement dans le cas d'un filetage conique si le point d'approche est situé dans le prolongement du cône du filetage
Un lien qui dit la même chose
https://www.usinages.com/threads/filetage-int-sur-num.88586/
jéjé
Merci à vous deux, j'avais mal cherché dans les sujets passés !
C'est donc tout bête. .. :)
Oui le lien apparaît en fin de page , .... Mais il faut créer un nouveau sujet pour le voir apparaitre
Coupeau Yann
harmful
Miqs
bop55
bop55
francis75
metalux
Dudulle
Dudulle
boumboauto
