Kentinmacleod
Je viens vous demander conseils, professionnels ou amateurs éclairés, car je suis débutant mais extrêmement intéressé par l'usinage. Voilà, j'ai remis en route il y a quelques temps un vieux tours américain Sheldon (datant de la seconde guerre mondiale), en bon état général, juste remis un coup de nettoyage et de peinture, mais il y avait quelques réparations à apporter afin qu'il soit fonctionnel.
J'en arrive au bout, mais il manquait la vis et le volant de la poupée mobile pour pouvoir l'utiliser correctement. J'ai trouvé ces pièces via le forum américain des possesseurs de machines Sheldon, acheté avec un vendeur de pièces de tours au Canada, mais j'ai un problème avec le filetage du fourreau (que je possédais déjà), car il est sévèrement endommagé (filets cassés)... Peut être est-ce déjà arrivé, car il s'agit d'un filet rapporté, (un écrou cylindrique), emmanché dans le fourreau et claveté avec une vis sans tête.
Il s'agirait donc pour moi de refaire un écrou cylindrique, jusque là c'est bon, mon problème est le suivant: je dois faire un filetage intérieur ACME pas à gauche, sachant que la taille correspondante d'après ce que j'ai mesuré, serait 7/16-10TPI (j'ai mesuré sur ma vis 0.435" de diamètre extérieur, 0.340" de diamètre intérieur du filet et en longueur, 10 filets au pouce).
Je pensais donc tenter de réaliser un outil de coupe très petit, qui me permettent de réaliser ce filetage, ou bien regarder s'il existe un taraud pour ce genre de filetage.
J'ai trouvé ceci sur eBay: http://www.ebay.co.uk/itm/ACME-TAP-...047613?hash=item4b063a8cbd:g:ZyUAAOSwIgNXr4TR
Sachant que je n'ai jamais réalisé de filetage intérieur, pas à gauche, en pouce et en plus ACME... la totale'!!!!
Je suis plein de bonne volonté mais je désespère de pouvoir utiliser mon tour un jour car il y a quand même beaucoup de complications là, qui plus est pour un novice...
Ainsi, je me permets de demander conseil à des gens plus compétant, à savoir ce qui serait le mieux à faire pour moi? (est-ce que ce genre de taraud est fiable? Car il coûte environ 30$ plus 20$ de port (des USA) plus peut être la douane, et j'en aurais l'utilité qu'une seule fois, si tout ce passe bien et que je ne le casse pas en prime)... Pour finir, je suis allé à la boite d'usinage du coin, et on m'a vite fait comprendre qu'ils ne voulaient pas s'embêter avec ça... je suis reparti déçu, mais reste motivé à résoudre ce problème afin de pouvoir utiliser mon tour'!
N'ayant pas les compétences nécessaires, je suis tout à fait disposé à payer le prix pour faire usiner cette pièce par un professionnel qualifié, car je pense que ça vaut le coup'! Il est chouette mon tour! Ainsi, pour ceux qui ont eu le courage de me lire jusqu'au bout et que ça peut intéresser, n'hésitez pas à contacter'!
Merci de vos réponses'!
