filetage int sur num
  • Auteur de la discussion steph85
steph85
Gros trou de mémoire pour programmer un filetage int sur Num
Exemple M30X1.5
G0 X28 Z5
G33 X? Z-20 _ _ _ _ _ _
Qui peut me renseigner sur la suite!!!!!
tourneur 19
Voici la définition du cycle de filetage sur num
CYCLE DE FILETAGE G33
La syntaxe du bloc d'appel est la suivante :
G33 X... Z... K... EA... EB... R... P... Q... F... S...
avec :
X : diametre du trou (diametre nominal - le pas)
Z : coordonnées de la fin de filetage;
K : pas du filetage;
EA : EA=0 pour filetage cylindrique
EB : angle de pénétration
R : longueur du cône de dégagement;
P : profondeur totale du filet, P=0.613K;
Q : profondeur de la dernière passe;
F : nombre de filets (maximum F9, par défaut F1);
S : nombre de passes S > 20P/3 (passe de finition non comprise)
Bon ben voila Tourneur 19 à tout dis
Je préciserai deux petites chose
X diametre du trou => en fait c'est le diametre d'alesage
P profondeur du filetage => pour un filetage inter c'est = pas x 0,577
C'est le point d'approche , le bloc avant le G 33 quî va donner à la machine le sens des prises de passes
Exemple pour un filetage inter
N100 G0 X20 Z10 ( point d'approche )
N110 G33 X22 Z-30
Ce sont les côtes X 20 et x22 quî vont indiquer à la machine qu'elle doit se déplacer en X+ pour pénétrer dans le filetage
Dernier petit detail il faut une garde en Z egal au minimum à trois fois le pas pour que la machine ai le temps de synchroniser le déplacement en Z avec la rotation de broche
J'ajouterais que tous les codes ne sont pas obligatoire , au mini il faut
G33 X... Z... K... P.... S...
avec :
EA :s'il n'y a pas EA : filetage cylindrique
EB : s'il n'y a pas EB : Pénétration droite
R : s'il n'y a pas R :pas de cône de dégagement;
Q : s'il n'y a pas Q : pas de passe de finition;
F : s'il n'y a pas F : vis à un seul filet
S : s'il n'y a pas S. Attention danger une seule passe
Copeau
En intérieur EA180 sinon le dégagement R est à l'envers
A vérifier
A vérifier
NON
c'est le point d'approche et le diamètre avant le filetage qui détermine le sens de la prise de passe
Exemple
Cas d'un filetage externe
N100 G0 x31 Z10
N 110 G33 X30 Z-20 K3 P1.840 S24
Cas d'un filetage intérieur
N100 G0 X26 Z10
N 110 G33 X 26.76 Z -20 K3 P1.732 S24
Si les valeurs de X sont identiques la machine ne peut pas déterminer le sens du deplacement et affiche une erreur
Copeau
ok Dodore, mais si tu as un filetage avec un dégagement de sortie R, en inter si EA=0 ça ne va pas.
ça fonctionne avec EA=180°.
J'ai pas tout compris
J'ai rechercher les documents qui illustre mon propos , je n'ai pas retrouver l'erreur quand le point d'approche est sur le profil du filet
Par contre j'ai trouvé ici page 4- 93 cette image
http://isp.ljm.free.fr/manuels/num/fr/progtgfr.pdf
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
dodochef
Jean 47
phil21
saico
le débutant professionnel
Nabduf
Vinz02
PHANOU59380
David19851985
gerard06190
