gaston83
Aie... j'ai foiré le filetage de ma vis mère... comment devrais-je faire pour réparer ça ?
Et comment est-ce que tu as fait pour foirer ce filetage?
Et placer dans ce trou taraudé une tige filetée montée au loctite frein filet fort pour retrouver le même mode de blocage que précédemment.ou bien remplacer le diametre par un trou taraudé
Mais non mais non . Il en a encore pour 100 ans ou bien une autre solution .. On met le tour à la ferrailleSi le filetage intérieur dans la vis mère est râpé ça devient compliqué.
Mais la résistance n' est que celle de l'âme de ton filetage de 9!
monter un écrou Nylstop tout en arrêtant le serrage dès que l'écrou accoste l'épaulement
C'est très clair et très pertinent ...en laissant un jeu mini pour ne pas serrer sur le pignon
Là, l'écrou fait "double emploi" avec la clavette et se serre/desserre selon le sens de marche.
un écrou Nylstop permet de régler ce serrage juste à toucher ...
ça ne l'est pas , clair ..... dans ce cas particulier où la roue DOIT être liée sans jeu avec la vis mère , il faut que la clavette joue son rôle de liaison mécanique et que l'écrou soit juste là pour immobiliser la jonction : donc serré ;Là, l'écrou fait "double emploi" avec la clavette et se serre/desserre selon le sens de marche.
Pas sur d’être clair?
Je vois pas pourquoi?dans ce cas particulier où la roue DOIT être liée sans jeu avec la vis mère
obsolescence programmé ?
