Filetage en bout de vis mère foiré...
  • Auteur de la discussion gaston83
gaston83
Aie... j'ai foiré le filetage de ma vis mère... comment devrais-je faire pour réparer ça ?
serge67
bonjour ça c'est moche ,c'est quoi le problème du résultat ,filetage déjà un peu cassé ,écrou mort ,il y a de la pression (l'écrou doit tenir fort ,ou juste en place les pignons qui applique la force sur la clavette .
-Soit refaire un filetage plus petit ,soit recharger et refilleter ,soit percé et mettre une vis dans la vis mère , l'idéal est de le refaire a l'origine ,c'est quelle matière ?
Ta photo n'est pas très claire , une photo en place sur le tour serrait peut être plus " parlante " Qu'est-ce qui est foiré , le filetage de la vis mere ou la fixation de la vis mere. Et comment est-ce que tu as fait pour foirer ce filetage?
Ça paraît assez surprenant parce qu'en général la vis mère comporte un système de sécurité par cisaillement ( goupille de sécurité ) pour éviter les casses importantes
serge 91
Lexique
Bpnjour,
En fait, c'est l'écrou qui bloque le pignon de la lyre?
A mon avis, tu refiltes au Ø inférieur et ça doit être suffisant, y a pas besoin d'une grande résistance...
gaston83
C'est la vis en bout de vis mère qui est foiré. C'est uniquement pour tenir en place l'engrenage de 150. Je vais la re fileter à 8, ça devrait le faire...
l'engrenage derrière le 150 me sert juste de cale d'épaisseur.
Dans ce cas tous les bricolages sont permis
Diametre fileté plus petit ou bien remplacer le diametre par un trou taraudé
Papy54
Et placer dans ce trou taraudé une tige filetée montée au loctite frein filet fort pour retrouver le même mode de blocage que précédemment.
Oui pourquoi pas . Mais une simple vis tête hexagonale ou CHc est tout aussi bien
Papy54
Je suis bien d'accord avec toi, Dodore, le seul avantage d'y mettre une tige filetée c'est que l'on use la tige filetée et lorsque le filet de celle-ci sera foutu, on remplace le bout de tige fileté et c'est reparti.
Si le filetage intérieur dans la vis mère est râpé ça devient compliqué.
gaston83
bon, aller... il va encore tiré 100 ans quelques années... j'ai fileté le bout fatigué en M9 et j'ai fait un petit manchon qui va bien... :wink: tout ça à la loctite ... et ça ira très bien.
Et bien voilà une affaire rondement menée
Merci pour le retour
serge 91
Lexique
@gaston83
Attention , tu as remis un écrou de 12(je crois) Mais la résistance n' est que celle de l'âme de ton filetage de 9!
Rédacteur
Peut-être plus facile à dire qu'à faire, et je ne voudrais en aucune façon passer pour un donneur de leçons en la matière, mais il veiller à serrer au juste nécessaire ...
Ici il n'y a aucun effort de maintient ... il suffit juste que l'écrou ne se dévisse pas ... un serrage avec deux doigts doit suffire ... une bonne solution si il y a assez de place en bout de tige (?) serait de monter un écrou Nylstop tout en arrêtant le serrage dès que l'écrou accoste l'épaulement ... l'idée n'est pas de moi, sur mon petit tour c'est fait comme ça ... Remplacer l'écrou lorsque le joint élastique ne remplit plus son rôle .... et c'est reparti pour 100 200 ans :-D ...
Un collier Atlas fait l'affaire pour un dépannage ....
Vu très récemment je ne sais plus où....
serge 91
Lexique
Re,
@gaston83
Pour moi, le mieux, c'est d'avoir une entretoise telle que l'écrou serre en bout d'arbre en laissant un jeu mini pour ne pas serrer sur le pignon.
Là, l'écrou fait "double emploi" avec la clavette et se serre/desserre selon le sens de marche.
Pas sur d’être clair?
Rédacteur
C'est très clair et très pertinent :-D ...
De fait si l’emmanchement de l'arbre n'a pas exactement la bonne longueur, et ici je le soupçonne d'entre un poil trop court (?), un écrou Nylstop permet de régler ce serrage juste à toucher :roll: ...
salut ,
ça ne l'est pas , clair ..... dans ce cas particulier où la roue DOIT être liée sans jeu avec la vis mère , il faut que la clavette joue son rôle de liaison mécanique et que l'écrou soit juste là pour immobiliser la jonction : donc serré ;
la ou les roues intermédiaires , c'est pas pareil .....
A++
GUY34
serge 91
Lexique
Re,
Je vois pas pourquoi?
Entre la broche et le traînard( c'est ce qui compte) des jeux, il y en a beaucoup, entre chaque pignon et dans les deux demis noix.
Pourquoi cet endroit précis devrait-il être "bloqué", au contraire, si tous sont "libres" le rattrapage se fait toujours de la meme façon.
moissan
obsolescence programmé ?
il étaient très fort en 1900 pour programmer un filetage qui s'use en 2018
moissan
plus serieusement , bien sur que c'est la clavette qui fait le travail principal ! aucun besoin de serrer fort ce filetage ... et n'importe quelle solution de depanage pourrait suffir , y compris enrouler du fil de fer a la place de l'ecrou ... ou une bague avec une vis pointeau ... ou un mandrin de perceuse sans perceuse
ben57
joshuan76
proto60
dany68
Gillou 63
fifi35
den's
DDMIL
maximum_ph7
desmo-phil
desmo-phil
jean-marieraymonde.weber
p027372
