Filetage au tour
  • Auteur de la discussion Lanvin valery
Lanvin valery
Bonjour, je doit effectué un filetage au tour avec un pas de 2,75 mm pour un diamètre nominal 33mm.
De quoi dépend le pas de la vis lors de l'usinage? Et comment calculer la profondeur de passe ?
Le fond du filet doit être pointu et non pas arrondi
Tu devrais faire une recherche le sujet a déjà été traité plusieurs fois
Le pas dépend de ce que veux faire le concepteur de l'ensemble ... Sinon c'est normalisé pour les filetages courants
Qu'est ce que tu veux dire " le fond de filet doit être pointu" ? En règle général il y a toujours un petit rayon au fond du filet , il est normalisé et on est obligé d'avoir un rayon parce qu'il est impossible d'avoir un outil absolument pointu . La pointe d'un outil pointue s'émousse tres tres rapidement
Tu vas déjà trouvé des liens en bas de page
Et puis il y a tout ça
https://www.usinages.com/search/2017000/?q=Penetration+filetage&o=relevance
kiki86
le pas de la vis dépend de l'avance par tour
sur google tout est bien expliqué
champimatic
Avant faire le filetage réduire le diamètre nominal de 33 . dia - 1/4 du pas soit 33 - 0,875 donc 32,125
Ensuite la profondeur de passe effective est de 0,608 du pas soit 1,672. Cette profondeur de passe s'applique uniquement pour une pénétration droite !
Lanvin valery
champimatic
Je me suis un peu planté j'ai fais cela de tete . Donc voici quatre document traitant du sujet pour qu'il n'y ai plus d"équivoque .
Lanvin valery
Je vous remercie tous pour votre aide,
mais je comprend toujours pas pourquoi on doit diminuer le diametre nominal
Lanvin valery
JE VOUS REMERCIE TOUS POUR VOTRE AIDE
mais je comprend toujours pas pourquoi on doit diminuer le diametre nominal avant le filetage
Pour êtres sur qu'on soit légèrement plus petit, pour etre sur du montage
Il y a plusieurs façon de faire
Pour moi je mets systématiquement diametre - 0,1
Ensuite il y en a certain qui mettent diamètre - (1/20 x pas) ce qui correspond gros so modo au tableau de tolerance ci dessous
ensuite il y a les tableaux de tolérances
Comme ici
http://www.langlet.fr/bdd/docs/4-filetage-iso.pdf
Le logiciel GRATUIT "Vardex TT generator" te donnera sans efforts TOUTES les cotes dont tu as besoin, sans se poser des questions.
PUSSY.
OUI, c'est celui là même, avec ou sans les catalogues.
PUSSY.
Moi aussi et je ne l'ai jamais fait, on peu penser que usiner un filetage gonfle légèrement son Ø, c'est un peu vrai mais cela est du a une légère bavure en haut du filet.
Moi, un bon coup de lime de tour suivi d'un coup de toile et c'est suffisant.
kiki86
si le diamètre usiné est au dia théorique tu vas avoir un angle vif au sommet du filet et le filetage femelle un arrondi donc impossibilité de visser ou de contrôler voir #8
par contre si tu usine le filetage avec une plaquette a profil complet tu n'as pas a te soucier du diamètre : c'est la plaquette à fileter qui arase le haut de filet
Guy69
pour ceux qui comprennent la langue de Shakespeare,cette video redit en image et de façon drôle ce qui a été fort bien décrit jusque là.
bonne journée
Guy
celtic14
celtic14
tooof
tooof
gerard06190
didijuli
harmful
pro-ms
Nolandu45340
DATOUR
Rich
Pitch
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
