filetage à gauche
CESAR
Peut on / comment réaliser un filet à gauche sur tour Sieg C4.
J'ai fait une recherche mais n'ai pas trouvé.
la rotation de la vis mère est liée à celle de la broche, donc inverser le sens de marche ne résout rien.
Merci pour les idées toujours nombreuses sur ce super forum
maitrefred
Salut, tu inverses le sens de la vis mère, tu n' as pas le choix
hp=360
Pour faire un filetage a gauche sur un emco compact 8, j'ai rajouté un pignon entre la broche et la vis mère. Il a juste fallu fabriquer un petit support.
ps : s'il y a un moyen très simple de faire un filetage a gauche avec ce tour, je vais avoir l'air très con :smt003
CESAR
Je crois bien que je vais devoir prendre cette solution de pignon supplémentaire.
hp=360
Pour un usage très occasionnel, pas de soucis
dma91640
je n'imaginais même pas qu'on pouvait vendre un tour sans cette fonction.
C'est vrai que je n'ai pas de chinoiserie et que ce soit le Precis ou le South bend, il suffit de basculer un levier qui porte un pignon supplémentaire.
il te reste plus qu'a faire le très beau montage qui est proposé. je ne vois pas bien les pignons du bas et le montage d'origine mais un seul pignon suffit
et de n'importe qu'elle taille.
A plus
MIC_83
dma91640 a dit:
A plus
Cette fonction, EMCO la proposait moyennant finance, voir les photos.
Une précision importante, lorsque vous achetiez un tour EMCO neuf de base, il fallait rajouter des pépètes pour l'avoir "prêt à tourner" !
Actuellement, je ne sais pas ou ils en sont dans leur politique de vente .
En effet, pour le tarif proposé, vous aviez généralement :
- une tourelle porte-outil basique,
- une pointe,
- une contre-pointe,
- un plateau d'entrainement de toc,
- un toc et un pousse toc
- les clés de service la pompe de graissage et le manuel.
Tout le reste était en option et n'étaient pas données.
J'ai conservé le système de mon compact5 (même montage). Curieusement, je n'ai jamais trouvé de documentation pour cet accessoire concernant le compact8 .
Néanmoins, cela reste simple à réaliser en respectant le nombre de dents du pignon inverseur (égal au pignon de la broche), opération neutre, afin de respecter les démultiplications préconisées pour chaque pas.
Dans le cas du Compact8 => 40 dents.
basilic
On s'en tamponne du nombre de dent d'un pignon intermédiaire.
Le rapport de réduction est toujours le produit des roues menant sur le produit des roues mené.
Donc dans le cas de l'ajout d'un pignon inverseur, il est menant et mené, donc transparent dans la réduction totale.
MIC_83
Oups,
Tu as entièrement raison pour la démultiplication finale Basilic, je suis parti en live .
Mais dans ce cas précis, la dimension du pignon inverseur est à prendre en compte pour un positionnement correct de la lyre
Je pense que sur le montage de HP360 la lyre aurait tendance à s'écarter de la broche sous l'effort.
dma91640
MIC_83 a dit:
dma91640 a dit:
A plus
- une pointe,
J'insiste sur le faite que mettre un pignon intermédiaire( 10, 50 ou 100) ne change pas la démultiplication!
il permet simplement d'inverser le sens de rotation ET si il est choisi judicieusementt diminue la vitesse différentielle.
Bon courage
tooof
tooof
didijuli
Yoda78
Nolandu45340
DATOUR
Yoda78
Yoda78
Yoda78
dany68
boumboauto
Tomsti
Tomsti
Tomsti
