Filetage 5/8-18UNF
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion marmalou
marmalou
Est il possible de faire ce filetage 5/8-18UNF sur un tour uniquement metrique.
Bonsoir.
Ça fait un pas de 1,411 alors je ne suis pas spécialiste en filetage mais si tu n'as pas quelques pignons pour pouvoir modifier le rapport ça me semble compliqué.
Bonne soirée.
Sans un pignon de 127 dents, non. 18UNF correspond au nombre de filets dans un pouce.25.4mm divisé par 18 cela donne un pas de 141,11 sous réserve que ma machine à calculer soit juste.
Rémi
edit doublé par P-Pic
Machine a calculer juste et pignon de 127 incontournable !!
Salutations
Tu peux éventuellement nous communiquer la liste des pignons supplémentaires que tu possède ainsi que les différents rapports de la boîte d'avance que l'on recherche si tu peux faire un pas approché.
Ou regarde par toi-même avec le logiciel gratuit "lathe gears" facile d'utilisation.
PUSSY.
Salutations
Moi de mon temps on n’avais pas de machine à calculer
Et pour le pignon de 127 dents , je répète à chaque fois que je peux , on peut faire dès filetage en pouce avec le rapport 330/13 qui donne 25,3846 erreur de 15 microns sur une longueur de 25,4 c’est une approximation très acceptable
A mon époque à l’ecole C’etait Le calcul de base
« trouver les pignons à monter sur la lyre avec et sans le pignon de 127 dents «
Pour faire 330/13 on peut prendre les pignons de (55 x 30) / 65
Ha bon ? Sur mon vieux coucou... de tour, je mets un 35 dents, un 50 dents, un 60 dents, et un 150 et ça me donne un pas de 1.400... avec une erreur de 0.77959 %... donc une différence de ~ 1/100 ème...
Ça fait une grosse approximation , à mon avis on doit pouvoir faire mieux ... mais il faut avoir les pignons qui vont bien
He bien non ! On peut fileter en pouces avec un tour métrique et sans le pignon 127 dents !
Calcul : 2mm x (40x80x50)/(42x90x60) = 1.411mm, soit 25.4mm/18
Le rapport à faire est 25,4/(2x18) =254/(20x18) = 127/180 = 0,705555555555....
Le rapport que tu installes sur ton tour est (40x80x50)/(42x90x60) = 0,705446737213....
soit une erreur de 8,8E-5, négligeable certes, mais cela reste un pas "approché" !
PUSSY.
Oui effectivement c'est un pas approché. Tous les pas en pouce sont approchés sur ce tour métrique. Avec une assez bonne précision, mais approché.
combien de filetages?
matière
usage
il existe des filières 5/8-18UNF a 54.00 euros TTC
Oui, bien sûr qu'on se rapproche, mais sur une longueur de filetage de 20 mm, ça fait quoi, moins de 2/10 ème , je pense que l'écrou va y arriver.
Bon, moi aussi j'ai tout faux. Félicitations, j'ai appris qqc. Je croyais, à tord, qu'on ne pouvait que faire un pas approché.
Rémi
127 étant un nombre premier, on ne peut faire que des approximations avec d'autres pignons.
Après, on peut se débrouiller sans mais vaut'il mieux un pignon de 127 ou 6 pignons divers pour le "remplacer" ?
(Aujourd'hui c'est mon jour à taquiner @serge 91 :wink:)
Pourquoi faut-il 6 pignons pour faire le rapport 1,27 ! Où as tu vu cela? :shock:
@Dodore le fait avec : 330/13= 25,38 au lieu de 25,4, soit une erreur relative de 0,02/25,4 = 7,87 /1000
C'est pas mal,.... mais peut mieux faire!
Je propose: 80/63 = 1,269841 au lieu de 1,27, soit une erreur relative de 0,00015873 /1,27 = 1,25 / 10 000........ qui dit mieux?
Et on trouve facilement du 63 , en tous cas sur RAMO.
Pourquoi faut-il 6 pignons pour faire le r1,27 ! Où as tu vu cela?
Au message #9 :mrgreen:
J'ai pas chercher plus loin...
Ton 80/63 est effectivement moins gourmand en pignons, je l'avoue :-D
Mais comme j'ai tout le jeu de pignons d'origine (avec le 127) prévu pour mon DeValiere je n'ai même pas besoin de savoir compter :smt077
Rémi
Non, tu n'as pas faux ! on ne peut faire QUE des pas approchés sans roue de 127 dents, mais selon les pignons que l'on monte, l'erreur est plus ou moins grande (et est acceptable ou non) !
Sur le Ramo T36 en montant une roue de 22 dents en tête on obtient entre autre un pas de 1,414.Si le filetage à produire ne mesure pas 100millimétres
cela va gazer.Personnellement,j'ai réalisé une fois un filetage de 3/4 14 filets,soit 1,81 en métrique avec une combinaison avec une roue de 21 en tête
ce qui me donnait un pas de 1,80.Cela à fonctionné parfaitement,sans pour autant mettre un jeu excessif. bonne journée.
Olrik.
Merci Pussy, je n'ai pas fait de grandes études. Je savais que 127 est un nombre premier, et je n'ai pas vérifié les calculs proposés. Je dois préciser que lorsque je fais un filetage (très rarement) avec un antique tour je ne me sert jamais de machine à calculer, ni de crayon. C'est très simple, la vis mère est en 6,35; si je veux un pas impérial je mets les pignons pour avoir le nombre de filets par pouce ( ma vis fait 1/4 de pouce), et si je veux un pas métrique, je place le pignon de 127 dts sur la vis et je sais que chaque dent avance de 5 centièmes. Le calcul se fait de tête.
Si un jour je vends ce tour, je ferai peut-être un tableau pour l'acheteur.
Rémi
Ben_gt
paysan
AlexF
RipCurl
dudu.13
dudu.13
fred08
jogia
Christelle
alex87
alex87
Biston
