Fil de plomb diamètre 2 mm
JCS
Salut à tous,
Je suis à la recherche de 50 cm de fil de plomb de 2 mm de diamètre ou plus.
Est-ce que quelqu'un peut me donner une adresse de fournisseur.
Merci d'avance.
JC.
Fil de plomb ou fusible?
Dans le temps , il existait des fusibles qu’on mettait sur les tabatières en porcelaine
Et on appelait ça (improprement) « plomb »
Par contre je ne sais pas s’il y avait du diamètre 2 , et si on en trouve encore
JCS
Merci beaucoup pour vos réponses rapides.
C'est bien du plomb ( forte densité ) que je recherche. C'est pour modifier la fréquence d'une pendule mystérieuse.
Si c'est un peu plus de 2 mm c'est pas grave, je peux le laminer.
JC.
JCS
Avec du fil de soudure, ca ne ferait pas l'affaire ?
Il me semble que dans la soudure il y a plus d'étain que de plomb, donc moins dense que du plomb seul.
densité de l'étain = 7,29, plomb = 11,3
JC.
Daniel Pouzenc
J'ai du plomb mou en 16/10 qui me sert à mesurer le jeu des coussinets si ça convient donne moi ton adresse en mp et je t'envoie ça.
vax
Sinon je peux te faire une ébauche avec mon laminoir à fil (carré...) et passage à la filière ensuite.
hozut
Il te faut absolument du fil, sinon j'ai de la chute en h et en plaque mais pas sûr de la longueur.
jomap
francois23
FlorianVT
dmin
faco10
Bertrand 32
Bertrand 32
Bertrand 32
500H
500H
