Fil à plomb.
  • Auteur de la discussion dolominus
dolominus
Est ce que quelqu'un connait ce modèle de fil à plomb et comment on l'utilise.
Merci.
champimatic
Est-ce vraiment un fil à plomb ?
Romain 63
Bonjour, il faut coller un morceau derriere un pot de yaourt et parler pour l'un, avec l'autre faire pareil et coller son oreille, a deux personnes en tendant le fil et en permutant les roles alternativement, cela permet de communiquer.
Je sors bonne journée :jedwouhor:
Romain 63
Plus sérieusement quand j’étais menuisier on utilisait des cales percées avec un cordeau pour aligner des tasseaux, la surelevation permet de glisser une cale ou de ne pas compromettre la lecture si un tasseau est 10 mm devant les autres.
Ou planter des piquets ou n'importe quel travail d'alignement lineaire.
Les grands esprits ce rencontre j'avais pensé un peu la même chose , mais j'avais un doute ... Certainement parce qu'il n'y avait pas les pots de yaourt :-D:-D
paysan
n'est-ce pas plutôt un cordeau, genre cordeau de maçon, les 2 plots auraient leur utilité pour lester le fil tendu ?
bonne journée
Rémi
Denim
Avec des plots beaucoup moins jolis ce cordeau sert aux maçons à monter les murs de briques a l'horizontale et sans qu'ils gondolent.
Un clou a chaque extrémité sur les angles déjà montés ou sur les piquets d'angles,on laisse pendre les plots et cela vous fait une belle droite de référence souple et quand-même sous tension. Facilement déplaçables de rang en rang.
De jolis plots ne compromettent pas le fonctionnement (même si c'est des cloches)
Jean
Moi37
Excellent, fallait oser!!! :-D
lepierre
lepierre
lepierre
Mico
desmo-phil
sudouest
tyio
gwengwen09
500H
500H
burmanac
cancer49
pascalconstant
cancer49
dmin
