Feinwerkbau 65
  • Auteur de la discussion Guydo67
Guydo67
Je viens de m'acheter un de ces pistolets à air comprimé. Du lourd et du solide.
Une petite photo pour ceux qui ne connaissent pas.
Je l'ai complètement démonté pour changer les joints et refaire la peinture du bloc aluminium et le bronzage du canon. Et c'est là mon souci. Je n'arrive pas à démonter le guidon. D'après l'éclaté il semblerait que la clavette de fixation (Ref 1600.115.1) se sorte en frappant du côté droit mais je me suis fait un jonc en laiton et malgré l'acétone et le dégrippant je n'y arrive pas.
Quelqu'un a déjà essayé ? Y-a-t-il une astuce ? Est-ce qu'il faut le faire à la presse ? et dans ce cas y a-t-il des précautions à prendre ?
Merci d'avance, Guydo
Alpazen
Lexique
Je connais bien les carabines Fwb mais pas ce pistolet..
Mais tu as de la chance car nous avons le "Pro" français de chez Fein chez nous, fais un MP à mon ami @Jean XIII
Amitiés,
Pascal
relax
Je viens de regarder sur mon fein et c'est une intravis pas une goupille.
Guydo67
Merci Pascal, je vais faire cela.
J'ai aussi la carabine que j'ai également totalement refaite. Elle a une crosse en châtaigné, je ne savais pas que cela se faisait. Le bois est très clair , mais beau et bien dur, aussi je l'ai passé au brou de noix, je trouve le résultat pas mal.
Content de la carabine je me suis fait un petit pas de tir chez moi et comme cela me va bien je me suis dit que j'allais m'acheter le pistolet. C'est d'autant mieux que je viens de comprendre que l'on peut bloquer l'amortisseur de recul et donner un poids de 1,3 kg à la détente, ce qui fait un bel entrainement, chez moi à l'abri, pour du plus gros calibre. Il faut encore que je me fasse la plaquette de blocage de l'amortisseur, car elle n'était pas avec l'arme.
Amicalement, Guydo
Guydo67
Hou là Relax j'aurai pu frapper longtemps et tout détruire. Mais il n'y a pas de fente pour dévisser, il faut faire comment ?
Sur la carabine, c'est une goupille, je ne me suis donc pas posé la question...
Guydo
relax
Oui sur le 65 c'est bien une goupille moi j'ai le C20 et c'est une intravis sur le dessus.
J'imagine que tu as essayé de la sortir par l'autre côté.
Jean XIII
Ce n'est pas une goupille mais une clavette qui se chasse bien de droite à gauche.
La clavette est cylindrique avec un plat usiné en pente qui génère un serrage conique sur le coup de fraise du canon.
Sur le canon le passage de la fraise est indexé de 1 où 2 degrés pour compenser la pente de la clavette afin de présenter le porte guidon vertical.
Attention, au fil des ans j'ai très souvent vu des clavettes qui foutaient le camp toute seule.
Quand cela se produit il faut mettre une autre clavette avec une épaisseur de pente moins prononcée pour obtenir un serrage plus serré contre le canon.
Ne le sachant pas où par manque de clavettes avec différentes pente pour pallier à ce problème la plus part remontent le porte guidon et la clavette avec de la loctite donc chauffe obligatoire.
Attention le porte guidon ref: 1810.114.1 est relativement fragile.
Très amicalement
Jeannot
Avec un peu de retard voici la photo de la clavette
Guydo67
Merci Jeannot pour toutes ces précisions ainsi que la justesse de la dénomination, puisque c'est bien le porte guidon que je veux démonter.... Je vais donc chauffer avant de retester la chasse.
Guydo
Guydo67
Une petite suite à mon soucis. En fin de compte je ne suis pas arrivé à démonter le porte guidon, chauffage, décapant, rien n'y a fait. J'ai donc refait le bronzage avec le porte guidon en place. A mon avis c'est quand même mieux qu'avec la peinture d'origine... à vous de juger, je mets une photo après et une avant. Je l'ai bronzé au produit Cartry.
Merci à vous, Guydo
Alpazen
Lexique
Le résultat est pas mal du tout ! :smt023
Tu as pris lequel (ou lesquels) parmi les produits Cartry ?
Amitiés,
Pascal
Guydo67
J´ai pris le noir de guerre. J’en suis assez content. J’ai également refais une plaquette de blocage de l´amortisseur (elle se met à l’avant) en vulgaire ferraille qui a également bien pris le bronzage.
guydo
Guydo67
Non c’est facile, mais il faut du temps. L’essentiel c’est de bien poncer le métal (je prends en general du 240, puis de la paille de faire 000). Plus c’est lisse plus c’est beau. Puis de bien dégraisser.
Tu passes la solution (deux minutes), tu laisses sécher (quelques heures à une nuit), tu fais bouillir dans de l’eau démino (15 minutes), tu laisses sécher (moi je le fais à l’air comprimé), tu ponces à la paille de fer et tu recommences jusqu’à ce que tu sois satisfait du résultat (4 à 10 x). A la fin tu laisses une nuit dans de la lessive st Marc. Mais Cartry te donnes le mode d´emploi.
guydo
Guydo67
Pascal, de retour chez moi, voici le mode d'emploi de Cartry.
Le Damascus Brown marche aussi bien pour celui qui veux avoir un aspect rouillé. Je l'ai fait sur un canon de carabine PN que je suis entrain d'assembler.
Guydo
  • Bronzage Cartry.pdf
    80.6 KB · Affichages: 92
