faux-plateau LW130
LOZACH
Bonjour Chabercha,
J'avais demandé ces informations, car mon mandrin présente une excentricité (mauvais usinage du centrage du mandrin) car au comparateur on note 0.3 mm sur le centrage, alors que la broche a 0.00 mm.
J'ai pensé que si je reprenais le centrage du mandrin, éliminer l'existant, puis en refaire un avec le plateau monté sur la broche. Cela reviendrai à diminuer l'épaisseur de 15 mm (40-(5+20))à 12mm, et comme ce sont des trous lamés pour vis à 6 pans creux, j'ai peur pour la rigidité du plateau.
Quelle épaisseur minimum peut on avoir ?
Décaler les 3 trous, et en repercer 3 autres à 120° avec des vis plus longues sans lamages ?
Bien sur mon mandrin ne faisant que 150mm de diamètre, les 3 diamètres 160 -142- 129.5 sont à revoir en fonction de mon mandrin.
Merci de vos conseils
LOZACH
LOZACH
J'ai trouvé la matière chez Blocenstock à côté de Dinan. Il y a pratiquement tout. J'ai ramené un bloc diamètre 160 epaisseur 50. Prix correct .
Lozach
vince46
vince46
vince46
fred-33
ornemaniste
ornemaniste
Tristan l'apprenti
den's 12
den's 12
den's 12
touramoto
