fauteuil monte escalier
noly
Mon oncle ma appeler pour réparer son fauteuil monte escalier
Quand j’ai appuyé sur le bouton descente au bout de 4 secondes un grand « boume »
C’est le condensateur qui a explosé
Appareil branché sur 240 volts depuis 20 ans
Ils y à 2 condensateurs un de 10 mf 450v qui à exploser et un autre légèrement plus gros qui doit être « bon »
Je ne peux pas lire même à la loupe
Donc j’ai plusieurs questions à poser
An démontent le couvercle à borne voici se que j’ai trouvé
Entre U1 et W2 une diode ou je ne sais pas quoi, marron a gauche et or a droite,peut t'on le brancher sans cette chose.
Quel est sa valeur et comment la contrôler (au contrôleur de 0 Oh à 2000 MOH) reste à 1
Sur la plaque signalétique 16+40 si c’est les microfarads des condensateurs en 450 volts (ou rien à voir)??
Pour l'alimenter le moteur 4 fils sont brancher
V1
W1
U2
V2
Terre sur carcasse
bonne soirée
merci de votre aide
rednexage
Votre composant bleu grillé est une résistance, en principe elle est branchée en parallèle du condensateur permanent ( si mes souvenirs sont bons )
Roland DENIS
Bonjour Normalement il s'agit d'une resistance de decharge du condesateur de demmarage ( decharge a l'ouverture du contact interne pour eviter l'etincelle a l'arret du moteur donc a la fermeture du contact il est vrai que ceux ci sont tres souvent carbinisés par ce flash) remplacement des deux condensateur et resistance verification du contact pas inutil bien au contraire ( je replace souvent par une tempo)
bon courage Roland
Roland DENIS
Les capacités des condesateurs sont notés sur la plaque signaletique 16+40 c'est a dire 16 micro pour le permanent et 40 pour celui de demmarage ne pas avoir peur de mettre des tnsions supportées plus importante
noly
16+40 micro donc le mien qui étais monté dessus n’est pas à la bonne valeur
Je voudrais s’avoir si je remonte un 10mf ou un 16 mf
Si quelqu’un peut me calculer la valeur de cette résistance je le remercie d’avance
Est-ce que le moteur à griller quand le condo a sauté
Je vous remercie tous, pour les réponses
Et encore merci
Nikass
Salut !
Je propose une façon d'estimer la valeur, en se basant sur le fait que la pire des situations est qu'elle voit le secteur en permanence. Attention, ça ne veut pas dire que j'ai raison sur ce point ! (il se peut qu'elle soit en série avec qqch... faudrait avoir le plan du bidule)
vu sa taille, elle doit faire 1W. On va dire par sécurité 1/2 watt, valeur à ne pas dépasser lorsque la tension secteur lui est appliquée dans sa totalité ou presque ! donc placer 100kOhm 1 watt ou 220kOhm 1/2 watt. Préférer la première solution pour questions de tenue en tension. Ca fait une constante de temps de qqs dixièmes de seconde, c'est donc pas idiot...
De la à dire où elle va, ben sa position sur le bornier doit donner la réponse, non ? (en revanche la protection d'un contact à l'ouverture se fait avec une capa, pas avec une résistance)
En passant, on m'a indiqué ça: http://www.hobbyelectro.fr/
Pas de retour d'expérience mais ça vaut peut être le coup de regarder !
a+
tranquille
l'anneau marron fait aussi pencher vers ta première soluce
moissan
le condensateur permanent n'est pas indispensable : même si il est debranché le condensateur de demarage suffit a faire demarrer
le condensateur de demarage plus gros en µF n'est pas forcement plus gros en taille si il est electrochimique alors que le condensateur permanent est a film sec
la resistance n'est pas indispensable au fonctionement si elle est juste en paralele sur le condensateur de demarage
si le 16µF de la plaque est bien la valeur du condensateur permanent , un montage avec un 10µF n'a rien d'absurde ... peut etre que le constructeur l'a trouvé plus silencieux avec 10µF et faisant quand même une puissance suffisante
donc commence par changer le 40µF pour voir si ça demarre
Moi a ta place je ferai une bonne visite mécanique du système, car si c'est en place depuis 20 ans il y a forte chance qu'il y est eu point dur qui a sens doute fatigué la résistance et le condo.
Pour 20 ans de service sans problème je trouve que c'est déjà pas mal.
jean357
Avant de commander sur le net tu peux comparer avec les distributeurs prés de chez toi, je viens de résoudre un probléme de condensateur
en étant bien aidé par le forum sur ce post :ici tu peux voir qu'à la fin j'ai trouvé mon bonheur à ma porte :-D
De cet façon tu mets tout le monde d'accord sur le faite que tu fais marcher le commerce de proximité, tu achéte en france, ce sera du matériel pro ( ce sera certainement du comar) pour mon cas moins chere de 30% que sur un grand site pro spécialiste du condo connus sur le forum :eek:
En plus tu discute du probléme avec les techniciens tout en gardant tes idées acquisent sur le forum et pour finir le sourire de la secrétaire au moment de régler :supz: et par cette chaleur la tenue qui va bien :axe:
noly
Reçut les pièces, puis remontage des condensateurs 40mf puis 16mf
C’était bien un 16 mf ou j’avais dit que c’était un 10mf
Remontage chez mon oncle, sa fonctionne, plus un léger graissage de la chaine puis de la pignonneries
Merci à tous de votre aide.
59JAG
