Fausse syderic qui en est une
yves 26
Bonjour..
= 400 km pour aller chercher non ultra rv1.
Elle fonctionne mais il y a du travail pour la faire très bien marché .
Fais pareil qu’une syderic sr 375.. sauf le cache lame du haut qui est carré au lieu D’être arrondi pour la Syderic .
Il me manque l’éclairage et les guides de coupe que je vais devoir refabriquer où se procurer les plans et les matières .
Pour le moment je vais en démonter le moins possible je vais commencer par tout nettoyer et après on verra
Ce n’est pas pressé il y a le temps ..
Amicalement Yves..
479725
Yoda78
Bonjour Yves,
Belle machine.
qu'avais tu comme véhicule ? Tu l'as transporté couchée ou debout ? As tu fais des photos ?
alidadejack
j'ai la même,
il y a juste les tôles qui change,
Je l'ai entièrement refaite et peinte.
Superbe machine ,vraiment utile !
Bonne journée.
yves 26
Bonjour Yves,
Belle machine.
Pour le transport jai un kangoo.
J’ai enlevé Les siège arrière je l’ai mis coucher ça a rentré nickel rien ne dépassé
Amicalement Yves..
yves 26
Bonjour.
Alidadejak oui ses la même ?? Mais pas dan le même état..
Comment a tu fait pour les guide de coupe et L’éclairage
Merci pour le partage des photos..
Amicalement Yves..
yves 26
Quelle huile pour la boite 90 ou 140 sae
Comment entretenir la table fontes = le plateau pour ne pa avoir de rouille..
Qui aurait des plans pour fabriquer les guides de coupe et la lampe ..
Amicalement Yves..
Borisravel
Pour la boite: huile de boite.
Pour la table, c'est difficile de la maintenir sans rouille, ça rouille vite. Le mieux est de s'en servir et de huiler la table quand on ne s'en sert pas.
Pour la nettoyer, moi j'utilise une excentrique avec un scotch brite vert. Je coince juste le pad sous la ponceuse et je ponce normalement. Ca fonctionne très bien sans abimer l'état de surface.
yves 26
Bonjour.
Ok merci.
Si j’ai bien compris les guides et la lampe est une option,,,,,,?,,
Amicalement yves.
Borisravel
Peut-être pas pour les guides, mais ça s'est peut-être perdu.
Pour la lampe, une lampe flexible ikea fait bien le job pour une vingtaine d'euros.
yves 26
Pour la lampe c’est ce que je voulais faire ...
pour les guides c’est pas gagné il faut que je trouve un modèle pour copier .
Amicalement Yves.
Borisravel
Moi je ne les ai pas non-plus. Ceci-dit, à quoi sert un guide sur une SAR ?
yves 26
Sais vraie et faut suivent les travaux..sa se fabrique..
Amicalement Yves..
Aiwass
hahahahaha... qui viendrais donc dans l'unique rainure de la table c'est sa?
yves 26
Bonjour.
Il i a 2 guides un guide Parallèle pour les coupes droites ..
Et le deuxième guide qui va dans la Rainure Pour les coupes en angles..
Amicalement Yves..
Borisravel
Oui. Et perso, je ne me sers jamais d'aucun guide à la SAR.
Aiwass
pour refendre un profilé par exemple ou une coupe "précise" d'angle sa peut etre utile. quand on veut faire un angle rapide sans se mettre sur la fraiseuse( ou si on en a pas)
Borisravel
Perso je trace et je coupe en suivant le trait, je trouve que c'est plus précis.
yves 26
Perso j’aimerais bien les avoir mais où trouver une trace pour les fabriquer ..
Je suis en train de faire une fonderie d’aluminium qui va me rend bien service pour faire mes guides
Amicalement Yves..
Borisravel
Le guide en lui-même doit se trouver facilement en profilé. Il faut juste usiner le rail et la fixation.
yves 26
Bonjour..
Oui iL faut trouver un modèle pour le copier il doit bien avoir ça sur le forum ..
Amicalement Yves..
Forgeron68
Les guides maison sur la mienne.
Dit Pailpoe, tu aurais d'autres photos de ta protection de lame en plexi et les dimensions des différentes pièces?
Il me manque cette pièce sur la mienne, et j'aimerais bien la refaire.
Merci :wink:
