FANUC 11 M Ajouter options parametre
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion UGV
UGV
Bonjour , je travail actuelement sur une armoire fanuc 11m et le probleme est que l'on ne peut pas se servir de la fonction chanfrein ou rayon en utilisant ( ex: G01 X100,R20;) de meme que la fonction G68 ne fonctionne pas . J'ai essayer de comparer les parametre de mon autre cnc sous 18m mais ca doit pas etre pareil.
Cordialement .
sous certaine fanuc pas besoin de virgule avant chanfrein ou rayon. Essaye deja comme ca et dis nous .
Pour activer une option, tu dois la demander au fournisseur de la machine, lequel dira quel paramètre modifier.
Ceci étant soumis à paiement, bien entendu :!:
Tu dois avoir quelque part une liste des options activées.
Sinon il faut essayer de pondre un petit programme avec l'instruction en question, puis faire défiler le programme en block à block.
Certaines instructions ne peuvent pas être terstées en IMD.
Jeannot_64
Jeannot_64
Jeannot_64
VEYRAC
laurent12100
