faire un 3d a partir d'un 2d
  • Auteur de la discussion v tec
v tec
bonjour tout le monde, j'ai quelqu'un qui m a demander de lui imprimer un porte clef en forme de martinique, bon ok..
j'ai trouver une image de la martinique sur une base noir
exemple
http://www.stopeads.nl/carte-de-la-martinique-en-noir-et-blanc.html
mais comment arriver sous sw a partir de ce fichier , de lui donner une epaisseur? et un congé sur le pourtour
merci de votre aide
pit516
Il te faut un dxf a importer dans solidworks et le convertir en esquisse pour ensuite pour le travailler en 3d!
Le plus simple est douvrir ton image sous illustrator(ou équivalent) et de vectoriser le contour, ensuite exporter sous, dxf !
Apres sous solidworks, ouvrir, le fichier dxf, et tu suis la fenêtre de dialogue cest assez simple !
Hesite pas si besoin
pit516
D'ailleurs si tas besoin je peux te générer le fichier solidworks !! Mais ca sera plus intéressant pour toi de savoir le faire !! :wink:
dyson
Plus simple: tu importe l'image dans une esquisse sous solidworks et tu redessine pas dessus.
pit516
Plus simple si la forme nest pas complex !! Sinon la vectorisation auto dune image sous illustrator est beaaauuuuucoup plus simpe ! :wink:
fabrice c
encore plus simple
tu ouvres directement ton fichier dans CURA et il transformera ton 2d en 3d (en fonction des niveaux de gris)
v tec
bonjour, et merci à tous j ai reussi a partir du dxf
v tec
Bonsoir a partir de l esquisse j ai reussi a faire mon 3d
Par contre ça fait 2h que je galere pour faire un moule pour cette piece.....est ce que quelqu un connais cette fonction?
pit516
Fais un bloc qui recouvre ta piece (decoche fusionner) et soustrait ta piece de base !!
Cest la version "ultra basic" mais ca fait le boulot si tu sais pas faire avec les vraies fonction moule !! :wink:
Il y a un numériseur d'image intégré dans SW, pas super pratique, mais il y en a un :wink:
Un exemple de fonction "moule" (empreinte) permettant ici de "tarauder" plusieurs trous à la fois pour l'impression 3D.
Il faut un assemblage (qui peut être supprimé après)
http://www.screencast.com/t/uoKUdSppj
la partie moule commence à 0:25
v tec
slt j ai essayer de faire ta technique mais je ne vois pas fusionner....
j'ai essayer de repartir de l esquisse en faisant un male et un femelle, mais bon c est galere, car du coup j ai une mise a l echelle a faire...
v tec
hier soir, j ai essayer de faire un male et un femelle a la meme taille, et une mise a l echelle de la partie male, bon ba c etait tres con, parce que vu la forme complexe, ba ça rentre pas... je dois faire un retrait plustot qu'une mise a l echelle, il va falloir que je cherche comment faire
peut etre remettre le contour, et faire une fonction mince?
Dans la fonction moule, il y a une option retrait :wink:
tiré de la vidéo de mon précédant message.
vieuxfraiseur
:wavey: bonsoir,
j'ai essayé de faire une forme en 3D :
- en dessinant avec un soft comme le Qcad en 2D et en sortant le DXF.
- ensuite avec un soft 3D simple comme le gratuit 123 Design pour faire l'extrudé .
c'est bon il a pris le fichier DXF sans problème.
Y.
v tec
alors voila ce que j ai reussi a faire
le probleme c est que c'est pas hyper uniforme
Tom_Franche_Comté
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Moindetaxes
v tec
Hubert86
BLCKSMTHS
osiver
osiver
Tristan l'apprenti
hades_75
DakotaSport07
DakotaSport07
DakotaSport07
simplet
simplet
simplet
djalex1664
