uelbud
Guest
je ne voie pas comment le fait de mettre 2 pignon va changé le sens de rotation il faut un 3 ieme pour cela chaine ou pignon reste dans le mème sens principe de la triplette
inversé le couple ok mais cela a aussi un effet néfaste sur la denture l'angle de pression inversé et la poussé sur les carter inversé
le plus souvent les couple sont aussi changé et la tu peut mettre la couronne a l'opposé sans changé le sens de pression
ne pas croire les ont dit sur les simca la plupat utilise la boite cox qui tourne dans le bon sens ils inverse le moteur
