Est il possible de relier 2 poulies par une courroie ronde sachant qu'elles ne seront pas alignées sur le même plan horizontal.
L'idée c'est de relier un moteur lourd à une tête de fraiseuse en déportant le moteur sur le coté de la fraiseuse. Comme la tête de la fraiseuse peut monter ou descendre forcément l'alignement ne sera plus garanti.
Il y aurait donc un moteur à définir sur le coté muni d'une poulie à gorge ronde et de l'autre coté une poulie solidaire de l'axe porte fraise qui pourrait être décalée en haut ou en bas selon le réglage de la fraiseuse pour l'usinage.
Pour la fraiseuse c'est une mf70, le moteur je ne sais pas encore précisément mais je pense à un moteur d'au moins 1 kg et c'est déjà beaucoup pour cette fraiseuse avec le risque que la tête descende.
Je pense à une courroie ronde car thermosoudable cela facilite la mise en pratique.
On pourrait considérer le cas d'un fraisage à une hauteur préréglée autrement dit la différence de niveau est fixe pendant l'usinage.
On pourrait aussi considérer le cas d'un fraisage en plongée auquel cas l'écart des poulies pourrait varier alors qu'elles tournent.
Est ce faisable facilement quelque soit d'ailleurs la machine, si on pouvait se focaliser sur la transmission par courroie ce serait bien.
A la place des poulies ce serait plutôt un cône peut être ?
La vitesse, effet de bord, sera peut être amenée à varier légèrement fonction de la pente de la courroie imposée par l'écart vertical des poulies ?
cdlt lion10
cdlt lion10
