Faire soi meme la revision d'une 2008
  • Auteur de la discussion midodiy
24 Sept 2009
7 052
Reims
  • #1
Voilà, habituellement c'est moi le garagiste. Et je me debrouille pas si mal vu que j'ai acheté une evasion neuve en 99, 360.000km aujourd'ui, elle a ete une seule fois chez citroen, c'etait pour la premiere revision, pour conserver la garantie!
Je voulais rester avec mes vieilles voitures mais ma femme en a decidé autrement, une envie de voiture recente.
Elle s'est émancipée, elle s'est acheté une voiture toute seule.
La garantie 1an occase peugeot etant passé, la voiture reclame une revision(voyant service allumé). La vidange, je sais faire mais il y a le liquide du fap, il est oû celui là? Et faut remettre à zero l'ordi de bord je suppose, faut il acheter un apparail special?
2008 92cv 1,6l diesel 57.000km
damy
damy
3 Mai 2011
1 526
le Vexin
Je ne peu te répondre "midodiy" ayant la même version ,mais pour une question de garantie (5 ans) je fais encore appel a mon concessionnaire (et la fin est décembre 2018 ) :-D mais je reste attentif a ton sujet .
effix
19 Juil 2013
664
Tours
je crois que tu as une trappe dans le fond du plancher du coffre pour l’AD blue
Xavier
24 Sept 2009
7 052
Reims
  • #5
Euh... pour citroen, il y a le super forum "planete-citroen.com" mais pour peugeot, y a quoi?
Merci pour ton lien, François mais ça je connais, c'est pour effacer la clé. Je l'ai deja fait quand on l'a acheté, le garage avait oublier de le faire. Ĺa, en plus, il y a le voyant "service".
cedr 1
31 Mar 2013
158
Slt
Sur ma 308, c'est'effectivement dans le coffre à côté de la roue de secours
Le décompte ou voyant d'adblue va disparaître quand tu auras fit le plein,
Pour le voyant de révision, je ne sais pas... Pour certaine marque et/ou entraîne révision il faut obligatoirement l'cquiter prix là valise
coredump
8 Jan 2007
4 352
FR-06
Pour une 2008 le voyant service s'allume en même temps que l'entretien et se remets a 0 de la même façon.
Ravican
13 Fev 2015
74
Pour la remise à zéro de l'indicateur de maintenance ça doit être indiqué dans le carnet d'entretien.
Si ça n'a pas changé, il faut:
- maintenir enfoncé le bouton de remise à zéro du compteur kilométrique journalier,
- mettre le contact et
- attendre que le décompte qui commence à 10, 9, 8, arrive à zéro et c'est reparti pour un tour.
Par compte pour modifier les valeurs butée du plan d'entretien (kilométrage ou durée) il faut un outil de diagnostic comme DiagBox.
Clt
Béru'
11 Jan 2009
790
sous paris
Comme tu as entretenu ton Evasion durant toutes ces années, tu as dû prendre la RT je suppose.
Il n'en existe pas pour la 2008?
(pour moi c'est la base d'acheter une RT avant de mettre les mains dedans)
jms
jms
15 Mai 2009
8 674
22 et 81
il me semble qu'il n'y a que les e-HDI qui ont besoin de cérine.
J'en suis à mon 3ème 3008 en 6 ans et il n'y a que sur le dernier e-HDI que j'ai eu le voyant "urea" qui s'est allumé.
Ma femme à une mini clubman de 2008 avec le 1.6 HDI et il n'y a pas de cérine.
PGL
29 Sept 2014
1 326
Toulouse
Si c'est du adblue il y a normalement un petit bouchon à coté du bouchon de remplissage, enfin sur les derniers modèle de voiture. Mais c'est surement de la cérine qu'il te faut, le réservoir se situe normalement sous la voiture à coté du réservoir principal il faut faire attention, il y a plusieurs types de cérine que l'on repère à la couleur du bouchon du réservoir, le plein doit être fait au environ des 150 000 km et la remise à zéro se fait par la "valise" genre Lexia pour Peugeot.
24 Sept 2009
7 052
Reims
Merci de vos reponses. J'ai cherché dans le coffre un bouchon...rien.
Je suis aller à la concession peugeot avec la carte grise en demandant s'il y avait un fap...bien accueilli et tous les renseignements que je voulais!
C'est donc une poche de cerine sous la voiture facile à changer mais pas avant 180.000km quand l'ordi de bord le signale et il faudra changer egalement le fap, ça arrive quasi en meme temps!
Le voyant service c'est parce que j'ai trop attendu, il doit disparaitre avec la raz comme indiqué plus haut.
Donc vidange avec de la bonne huile, j'ai pris de la C3 en supermarché, environ 35€ les 5 l et un filte à huile 13€ chez noroto et roule ma poule...
Devis de 188€ chez peugeot!
Loulou31
21 Jan 2010
1 902
Toulouse.. coté Est
Oui mais pour la revision ils font X points de contrôle... entre autres pour justifier le prix. Je sais quand je faisais faire la revision de mon Scenic chez Renault ils allaient meme jusqu'à mesurer l'epaisseur des disques de frein.
Ceci dit pendant la garantie il est en effet hautement conseillé de faire la revision chez un concessionaire du constructeur, car en cas de problème ça peut devenir très compliqué, meme si c'est pas legal. Pour exemple j'ai cassé le moteur de mon Scenic (défaut construteur du montage de la courroie de distribution) après la période de garantie ( deux ans et demi et 120 000km) et heureusement que toutes les revisions avaient été faites dans le réseau Renault : ils m'on remplacé le moteur sans que j'ai rien à réclamer ni à payer.
Jean-Louis
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
