Faire soi-meme la recharge d'une sodastream?
24 Septembre 2009
5 569
Reims
C'est 11€ la recharge de la bouteille de CO2, cet été avec la canicule, j'ai l'impression d'y laisser ma paye!:lol:
D'ou l'idée d'acheter une grosse bouteille de CO2 style 1mcube et de recharger moi meme. Et mes 2 filles sont partantes.
Mais est ce realisable?
Je vous met les photos de la petite bouteille de 60l
Le petit ecrou sur le coté semble etre une securité pression si on en met trop. En haut au milieu, c'est une valve, le CO2 sort quand on appuie dessus.
la goupille
11 Février 2016
934
FR04200
A 20°C la pression est de l'ordre de 60 bars.Transférer du CO2 d'une bouteille à une autre est facile une fois qu' ont a les raccords.Je n'ai pas trouvé de raccord tout fait pour la sodistream, il faut le tourner.
On ne doit pas remplir la petite bouteille entièrement, il doit rester du vide dans la bouteille, la bouteille de 450 gramme a une capacité de 600g environ.
Avec des gaz à plus faible pression (propane par exemple) je relis les 2 par un flexible et pèse la bouteille receveuse, le flexible est suffisamment souple pour ne pas trop perturber la pesée , avec 60 bars cela va être moins facile.
Le plus simple serait de soutirer directement de la grosse bouteille.Mais cela va encombrer sérieusement le salon.
Dodo!
A demain
Luc
jpleroux
25 Septembre 2010
1 815
isère - Bourgoin Jallieu
C'est ecrit gravé sur la bouteille 250bars, poids de la tare 740g, poids du CO2 453g. 425g sur l'etiquette.
Je pense que les 250b c'est la pression de test, pas la pression d'utilisation (pas inscrit d'ailleurs) et peu d'importance si on remplit la bouteille par équilibrage de pression avec une bouteille externe.
Il faut penser à un petit truc aussi, pour le rechargement à partir d'une bouteille de CO2 par équilibrage, c'est qu'à partir de 50b de la bouteille "mère", le remplissage ne fera pas "long feu".
En plongée, nous avons le même soucis avec l'hélium et l'oxgène et nous devons utiliser des "boosters" (Surpresseur) pour remplir à la pression souhaitée.
Par contre, coté économique, que coute une bouteille de CO2 (location de la bouteille et recharge) ?
JP
dolominus
17 Août 2008
900
Lyon
Bonjour.
Voila ce que j'ai réalisé.
Avec un Devalliere çà devrait le faire.
Seule contrainte, il faut ouvrir très doucement le robinet de la grosse bouteille pour limiter le débit sinon ça se bloque.
Il doit y avoir un système genre robinet de sécurité pour le gaz.
Je vais insérer un gicleur quand j'aurai le temps.
slk
22 Juillet 2017
818
Be-7100 La louviere
A mon avis la pression dans la bouteille soda stream ne devrait pas excéder 60 bar
Le système proposé sur internet est dangereux car basé sur le poids du gaz et non sur la pression.
Il faut mesurer la pression d'une bouteille neuve pour voir une valeur de remplissage.
Juste pour info, le mécanisme du soda tream est en plastique excepté une pièce ou deux, alors jouer avec de la haute pression c'est dangereux
