bendu73
Merci pour votre aide!
Intéressant le "ODB", je vais m'y pencher!
Les défauts affichés ne m'impacte pas puisque je n'aurai que des compteurs sur mon tableau de bord. Les défaut seront "sur" la carte électronique et non visible. Tant que le moteur n'est pas touché c'est bon.
La voiture est désormais sur cales, malheureusement il n'y a plus de batterie (en espérant qu'elle ne soit pas morte...) et la batterie du Berlingo (au passage, bravo à Cirtoën pour planquer la borne neutre de la batterie derrière plein de carter en plastique tout nul ) n'a pas assez de "pèche" pour démarrer le gros V8.
On devrait y arrivé, une bonne check list et un mode opératoire et je devrais retrouvé le minimum pour que mon moteur démarre et fonctionne bien
Il y a tellement de capteur sur ces voitures maintenant que je vais bien regarder, comme je l'ai fait sur le train avant.
