C'est donc à l'envers, le premier essai a été fait comme ça et j'ai donc continué sans rien changer au sens des fils.Non
Il faut absolument que le neutre soit commun au 220 et 380.
Donc, le neutre doit arriver sur le "bloc" (si j'ai bien compris ce que tu appelles bloc)
Si ton poste n'est pas branché ainsi, modifie le branchement. C'est primordial
C'est la phase secteur qui doit arriver sur la borne "220".
Et tu récuperes la phase 380 sur la borne "380".
Ce que j'ai écrit en #22
Fil bleu du neutre qui va au centre de la platine.
La phase, fil marron est branchée sur le gros bloc.
et la photo qui accompagne le branchement.
Si j'inverse sous le premier contacteur cela va aller dans ce que tu dis mais cela va t'il changer pour les condos ou pas ?
