Pour la formule, j'ai lu et rien compris, le pourquoi de ma question pour cela.
Chabercha est un tri-curieux...comme on peut-être hétéro-curieuxMais je croyais que tu avais un abonnement tri 400 V ?
Oui mais pourquoi faire simple quand il est possible de faire bien compliquéBonjour,
C'était le début des essais, il fallait brancher, débrancher mettre et enlever des condos, démarrer, arrêter.Houlà, c'est bougrement compliqué, faut tout ça?
C'est pas moi qui vais t'en faire reproche, je fais pareil....Oui mais pourquoi faire simple quand il est possible de faire bien compliqué
14µf par ampère en 220, c'est trop.C'est écrit tout en bas du tableau, c'est des valeurs pour l'alim en 230V, c'est effectivement 14micro par Ampere.
Cela fait longtemps de je vois ces termes de Run, Balance et PFC, encore que là tu ne le mentionnes pas.Ce qui fait, pour ton moteur, 18 µf en "Run" et 9 µf en "balance". Tu peux essayer en arrondissant à 20 et 10
J'ai fait pareil, mais au final c'est contraignant, il vaut mieux mettre les condos supplémentaires directement sur les moteurs des machines, quand c'est possible.Je présume que cela passe par la mesure des tensions à vide et ensuite en charge donc à ajouter en fonction de la charge demandé par la machine utilisée.
@FB29 avais mis je crois plusieurs condensateurs qui étaient actionnés individuellement en fonction de la charge
C'est effectivement ce que j'ai fait ... pour le tour il n'y a que le pilote et ses condensateurs RUN, Balance et PFC.il vaut mieux mettre les condos supplémentaires directement sur les moteurs des machines
Pas pour l'instant...Je rajoute les 9 en balance ou pas?
L'essai avec les 18 en permanent est possible ? Je vais voir ce que donne les mesures déjà à vide.J'ai dit 40µ max...c'est en marche normale,
Je dirais ouiJe rajoute les 9 en balance ou pas
C'est bien ça ?"Run" c'est le condo bien connu, que tu mets entre la vraie phase et la pseudo-phase ainsi créée.
"Balance" c'est un condo que tu mets entre la pseudo-phase et le neutre.
Pas de problème, c'est un basique qui est très libre.Les moteurs de groupe frigo ont une etancheité sur l'arbre, souvent l'axe tourne difficilement à la main...pas bon pour démarrer!
Ça, c'est la même chose mais coté contacteur ?
Ah non pas du tout, le neutre reste un neutre, il est commun au 220 et au 380 (c'est l'entrée commutateur).La notion phase neutre disparait au profit de deux entrées 380 ?
