Faire disparaitre du bois...
Statut
5 Janvier 2013
494
LANDES
- Faire disparaitre du bois...
#1
Bonjour a tous.
J'espère être dans la bonne section, sinon n'hésitez pas a déplacer le sujet :oops:
Voici mon problème: je suis en train de refaire les piliers de mon portail.
Le hic c'est qu'il y as quelques années, j'ai eu la "bonne" idée de sceller deux poteaux en pin traité assez épais (200mmX180mm environ de section) dans du béton afin de créer les poteaux de mon portail.
L'année dernière, une bande de fourmies charpentières ont décidées d'y creuser leur nid, le résultat est que l'un des poteaux est fichu.
Qu'a cela ne tienne, j'ai décidé donc de remplacer le tout par deux poteaux en boisseaux a remplir de béton.
Les semelles scellant mes poteaux en bois étant assez épaisse, j'avais dans l'idée de sortir le bois et le remplacer par du ferraillage que je scellerai a son tour dans les semelles.
Le hic c'est que je n'arrive pas a extraire le bois scellé dans le béton de manière rapide...
Auriez-vous des idées ou des astuces pour y arriver?
Merci d'avance de vos réponses!:-D
25 Octobre 2010
3 913
FR17800 Charente maritime
#3
Ou des termites.
Le problème est : où iront-elles après ?
Hors mis ciseau et marteau, je ne vois guère de solutions.
Le feu étant d'une efficacité aléatoire (le bois est-il encore capable de bruler ?).
Il y avait un truc pour éliminer les souches d'arbre, mais ce doit être très long.
A ta place, j'arracherai la fondation et j'en coulerai d'autres.
PUSSY.
11 Janvier 2009
3 668
nord
#7
et fais y boire un maximum de pétrole aromatisé
aromatisé a quoi? fraise, citron, orange ? :mrgreen:
sinon je connais bien un magicien qui fait disparaitre des choses, mais là.. :smt017
il m'est arrivé d'extraire un chevron scellé en le désagrégeant a l'aide d'un foret béton au bout d'une perceuse, pas terrible mais on y arrive
5 Janvier 2013
494
LANDES
#9
Merci de vos interventions et merci a Patduf33 d'avoir mis le sujet dans la bonne section :-D
Voilà ou j'en suis pour l'instant:
tronçonneuse: j'ai essayé mais le bois est trop pourri/pas assez sec, la chaine s'émousse très vite et je n'arrive pas a grand chose
forêt a béton: j'ai essayé, j'arrive a faire quelques trous , mais rien de bien probant, de plus les copeaux réalisés s'agglomèrent et rendent le travail de plus en plus difficile
marteau/ciseau: le bois est très difficile a découpé, un véritable caoutchouc, donc difficile d'en faire des morceaux
le feu: j'ai essayé, par contre je n'ai pas de pétrole sous la main donc j'ai procédé avec les moyens du bord: éthanol ( j'en ai passé 5 litres) , ça brule surtout les copeaux puis ça s'étouffe dans ses propres cendres, même en "brassant régulièrement).
acétone (la aussi 5 litres) ça brule un peu mieux et un peu plus longtemps, mais ça finis toujours par s'étouffer dans ses cendres .
Je tenterai peut-être le pétrole demain, on verra...
Sinon, puisque j'en suis aux expériences, j'ai aussi percé a la mèche anglaise, avec un outil "maison", le tout avec une certaine efficacité mais j'y ai passé un temps fou... ... et le temps presse.
Casser les fondations et refaire, oui pourquoi pas, ça serai a la limite le plus raisonnable, mais les semelles actuelles sont très profondes, bien ferraillées, c'est vraiment dommage... ... mais si je n'ai pas le choix...
Du coup, j'ai tenté un "test", d'un côté 500 grs de soude et d'eau, de l'autre 2 litres d'acide de passivation ( composition inconnue ), on verra demain matin qui aura fait le plus de dégâts!!!
11 Janvier 2009
3 668
nord
#12
quand je parlais de foret a beton ce n'était pas pour y faire des trous (difficile dans du bois :rolleyes:) mais pour s'en servir comme rape après avoir percé de gros trous, si le bois est pourri ça devrait aller non?
quand aux produit combustibles liquide c'est comme pisser dans un violon, il faut que le bois s'en imprègne a cœur!
( qui n'a pas vu un jour lors d'une foire les vendeurs de polish miracle pour auto verser de l'alcool sur le capot d'un véhicule et l'enflammer?
tout cela pour venter la dureté du produit. la puissance calorifique est au dessus et non pas en dessous! )
pourquoi ne pas essayer avec des braises de charbon de bois posé dessus, façon barbeuc
#13
Re,
Re,
Oui pour le feu, tu a pris des produits volatils, donc ça ne marche pas, le pétrole lui est gras donc reste dans le bois il ne s'évapore en chauffant...j'ai fais des souches et bien ça a consommer le bois jusqu'au bout des racines, des racines de plus de 3mètres de long...quand j'ai déterrer les racines c'était du charbon de bois...pour une souche faut compter deux jours.
Faut laisser imprégner a cœur, maintenant que tu as mis de l'acide c'est foutu le bois est gonfler le pétrole ne rentrera plus, il faut faire ça quand le bois est sec.
J'aime: FB29
19 Octobre 2012
1 315
Arbois jura
#14
si c'est celle a laquelle je pense ( pour l'inox? ) surtout aucun contact avec la peau ça peu (pas une obligation) contenir de l'hyper toxique et même plus
désoler de le dire très fort mais dans ce cas la (éventuel) c'est jamais de trop voir par ici acide fluorhydrique
les 6 premier mots sur l’étiquette qui m'est passer par les mains : "toxique par inhalation, mortel par contact"
ça met d'aplomb tout de suite
13 Mars 2012
11 805
FR-16 angouleme
#15
si c'est un truc a l'acide fluorydrique c'est completemnt stupide ! l'acide fluorhydrique est faible , il ne detruit pas le bois ... il ne fait même pas mal quand on le touche ... mais il penetre dans la peau et empoisone le sang ... les premier chimistes ayant manipulé ce produit sans connaitre le danger sont mort dans d'atroce souffrance ... Henri Moissan ( le vrai rien a voir avec moi ) a isolé le fluor et très bien compris le danger
pour detruire une souche dans le sol on peut utiliser n'importe quoi , mais la tu veux utiliser la fondation existant : donc mefie toi des solution qui detruiront plus le beton que le bois ... avec même le risque de detruire a retardement
Statut
