fagor V300 je n'arrive pas a modifier les parametres la visu afiche le double
  • Auteur de la discussion chrisfranbarda
chrisfranbarda
quand je démarre en appuyant simultanément sur origine et press ça n'afiche que zéro avant il y avait un 5 depuis la visu double les valeurs et je n’arrive pas a modifier ce paramètre
ppbalou
Bonjour ou Bonsoir...........................
Merci pour vos réponses
A bientôt
C' EST PAS COMPLIQUE D' ETRE POLI
Bonsoir chris....
Soit tu est sur l'axe Rayon Diamêtre,
Soit tu change la valeur de lecture de la régle,
Je regarde demain le petit manuel,
Mais il est dans les doc sur le Forum à télécharger, c'est moi qui l'est mis.
jpal7@
chrisfranbarda
je te remercie je vais tester ça a la boite demain, je te tiens au courant.
pour moi la retraite c'est dans 2 ans
manuu
Bonsoir j'ai le même problème sur 2 axe sur 3
Vous avez trouvé le problème ??? Merci d'avance
Manu
thibtib
manuu, quel est la référence de ton compteur V VD VN NV ?
chrisfranbarda, as tu trouvé la solution ?
Bonne journée à tous.
moby
je réveille le sujet car j'ai le même problème, et comme manu, cela concerne 2 axes sur 3 (de tête mon Z est ok).
De plus, l'unité n'est ps la même sur chaque axe (position de la virgule)
Avec le doc uploadée sur le site je vais voir si je peux régler le problème,
Bonne semaine, Moby
Bonsoir à tous
Fagor fonctionne trés bien,
Reliser la notice pour la procédure d'enregistrement de chaque paramêtre.
jpal7@
moby
J'ai essayé la manip de la doc, sachant que ma visu est une V300 [clear + press pour accéder au menu de configuration].
Du coup j'arrive bien à changer le paramètre 7 dans PAR0, mais celui ci ne se mémorise pas.
Alors deux options:
- soit il y a une manip' pour sauvegarder (la doc dit qu'il suffit d'eteindre pour sourtir du menu de paramétrage puis de ralumer...)
- soir il y a une batterie de sauvegarde dans l'électronique qui serait HS dans mon cas?
Quelqu'un a-t-il une réponse à me donner ?
Merci, MOBY.
Pour info photo de ma visu en bon état mais ne présage rien sur l'état de l'electronique ... :
moby
Après démontage de la visu, je réonds à mon post.
* OUI il y a bien une paire de batteries (R6 dans mon cas) dans cette visu
* OUI elle était bien HS et à l'origine de l'impossibilité de mémoriser le paramétrage
Après remplacement des batteries j'ai pu faire mon paramétrage (perdu depuis car je n'ai pas laisser charger assez longtemps... :-( )
Merci aux personnes ayant posté doc et réponses, merci à ce site, MOBY
Andoche
speedjf37
jpbbricole
jpbbricole
jpbbricole
tristan12
Charly 57
Charly 57
marsupial76
ktm63
