[Fagor][Pinacho] Transformer un programme en GCode
  • Auteur de la discussion Dow1t
Dow1t
Bonjour, j'ai besoin de votre aide. j'ai réaliser plusieurs programme sur le tour à commande numérique pinacho :
h590k4
Le programme, je l'ai réaliser à l'aide des cycles d'usinage disponible sur la machine.
Cycle de cylindrage, dressage, tronçonnage etc.. et j'aimerais le transformer en GCode.
Quand je vais dans mon programme, on vois
cycle de dressage 1
cycle de cylindrage 1
cycle de dressage 2
cycle conique 1
cycle de tronçonnage 1
et j'aimerais tout transformer en GCode. pour qu'on voit dans le programme:
G00
G01
M30
etc...
y'a t-il un moyen de le faire ? Merci à vous !
Il existe peut-être une fonction d'exportation au format g-code dans la commande Fagor.
Avez-vous un fichier à nous poster ?
En tout cas, vous devriez déjà indiquer quelle commande Fagor vous avez ainsi que la version du firmware ou du logiciel.
Je ne connais pas fagor , mais je pense que si tu prends un papier et un crayon tu peux l'écrire en gcode...... Mais c'est peut être pas ce que tu veux ....
fan de num
je connais pinacho en fanuc , il nous arrivait de sauvegarder les gros programmes sur un pc
ils sont illisibles sous bloc note , ce n est qu une suite de code propre a pinacho
Dow1t
Je n'ai pas de fichier, j'ai créer le programme avec les cycles d'usinage directement sur la machine. Si on regarde un peut l'écran c'est mon programme qui est dedans. (à droite)
Le soucis c'est que j'ai déjà mon programme, mais celui ci est réalisé avec les cycles d'usinage que la machine propose et j'aimerais transformer. Aulieu d'avoir cycle de cylindrage 1 j'ai G00 X40 Z2 G01 X40 Z-10 par exemple.
Comment je peux faire pour exporter mon programme de la machine sur mon pc ?
Merci à tous pour vos réponse rapide !
JLuc69
Je ne pense pas que ce soit possible :/
Fagor est une CNC conversationnelle, donc elle a ses propres codes. Lorsque tu sauvegardes le programme sur PC (installes WinDNC, téléchargeable sur le site de Fagor), tu obtiendras le programme en "ISO" Fagor mais incompréhensible, du genre G526 I.. J.. X.. T.. F.. ...
C'est comme les programmes de Mazak : Gcode oui, mais propre au langage conversationnel.
Dans ton cas, à part le réécrire complètement, je vois pas
Dow1t
Daccord, merci :) J'aurais une autre question, à l'atelier on a une DMG Siemens 810D
Pour le moment quand je travail desuss, je met des outils dans me magasin ,j'ai essayer un petit surfacage (MANUEL) donc j'ai bouger les axes, fais tourner la broche j'ai pris quelques passes de 3 4 mm
Il existe un logiciel, ShopMill Sinutrain, y'a t-il une version étudiante ou gratuite de 2 ans ? car j'en ai besoin mais je le trouve pas :(
mickbzh
Les cycles conversationnels Fagor ne sont pas éditables en ISO.
Tu peux mixer dans ton programme pièce des cycle conversationnels et des codes ISO, mais le conversationnel reste un langage propre à la CN.
ingenieu59
seuls ceux qui entretiennent ( techniciens de maintenance ) les machines , ont accès à ces logiciels, sinon , comment feraient-ils pour debugger une machine .
Snoopile
v tec
Squal112
Squal112
Dow1t
pro-ms
respountchous
respountchous
julien43
Tourneur13
Tourneur13
Tourneur13
JLuc69
Copeau
