FAGOR 8055
  • Auteur de la discussion SOPHIE
SOPHIE
Quelqu'un pourrait-il m'aider à propos d'une commande numérique FAGOR 8055.
Quel est le code ISO à introduire pour que le magasin retourne à sa place d'origine?
MERCI
SOPHIE
fagor
Pour info, j'ai déjà consulté tous les livres
Guitoune45
Sauf celui qui contient la réponse.
A tes souhaits.
la bricole
:smt039 Salut !
Fagor ?….fagor ???
…c’est pas une marque d’appareil ménager ?
Désolé, :oops: , j’ai pas pu m’en empêcher ! :jesors23:
totof74
Bonjour SOPHIE,
Bonne Année 2010 !
Alors, en ce qui concerne ton problème, le retour du magasin outils sur CU ne se pilote pas par code M.
Il doit se trouver sur ton pupitre un bouton de couleur bleu "Surcourse".
Sinon, essaie de trouver le vérin pneumatique qui actionne ce magasin et appuie à l'aide d'un petit tournevis sur le distributeur pour faire rentrer le piston.
J'ai déjà eu ce genre problème sur un CU Rosilio équipé d'une cn FAGOR 8055M.
Je n'ai pas la machine sous la main car je suis en congés, mais n'hésite pas à me soliciter !
@+, totof74
eliecaillet
bonjour, quelle est la marque de la machine ?.
il y a forcement une fonction M
eliecaillet
chigueurlu
Si ton soucis est suite à une erreur pendant un changement d'outil (outil en broche avec chargeur en position de déchargement)
il faut appuyer sur Shift et Escap pour accéder au menu de mode de travail M. De là tu dois trouver en bas de l'écran plusieurs option qui vont te mener au mode manuel du changeur d'outil. (attention, l'outil risque de tomber de la broche)
Désolé de ne pas être plus précis mais je n'ai pas touché de FAGOR depuis quelque mois.
thibtib
thibtib
christian71
titi t16
titi t16
MOHAMED LAMINE ASSASLA
JLuc69
JLuc69
Rich
JieMBe
JieMBe
enardeca
f6exb
f6exb
42000Stéphane
42000Stéphane
